alvaro Opublikowano 28 Maja 2007 Opublikowano 28 Maja 2007 próbował ktoś włożyć duży cooler od A6 2,5 TDI do B6 AWX ??
marcin j Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 alvaroalvaro78 napisał(a): próbował ktoś włożyć duży cooler od A6 2,5 TDI do B6 AWX ?? A jaką moc ma w a6 silnik 2.5 tdi??????? Ja mam 2.5 tdi i po programie ok 180 km, IC nie wydala powyżej 24, 25 stopni. Więc u ciebie najprawdopodobniej też nie wydoli.
pre_pl Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 alvaro, a dlaczego akurat od A6 ? Cytat Ja mam 2.5 tdi i po programie ok 180 km, IC nie wydala powyżej 24, 25 stopni. Więc u ciebie najprawdopodobniej też nie wydoli. masz w dwóch nadkolach coolery, 1.9tdi ma tylko po lewej stronie. Idea jest taka, żeby wstawić drugi cooler w prawe nadkole i polepszyć nieco (zmniejszyć temperaturę) dzięki temu. Nie będzie to rzecz jasna tak wydajne jak FMIC, ale zawsze trochę polepszy. Dodatkowo nie powinno być to kosztowne.
alvaro Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 marcin j tak jak napisał Przemas Ty masz dwa coolery a u nas w AWX jest jeden ale ja myślę o dużym coolerze tak jak jest to w A6 2,5 TDI (jest w rzędzie chłodnic razem z chłod. cieczy chłodzącej oraz klimy) i ten cooler ma dużo większą powierzchnię i od Twoich chłodnic Marcin no o naszych z pre nie wspominając ale zastanawiam się czy ktoś to dał radę wsadzić... pre_pl napisał(a): alvaro, a dlaczego akurat od A6 ? bo bez tłumnika pulsacyjnega nie da się za bardzo jeździć (pękł mi znowu tym razem zamówiłem nowy w serwisie) a otwór po nim mam zaślepiony ale silnik przy wyższych obrotach chodzi sporo głośniej więc nasz plan Przemasz coolera po drugiej stronie zamiast tego tłumika odpada więc szukam innego rozwiązania zamiast FIMCa oczywiście...
pre_pl Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 zrobię podsumowanie, bo ciągle tego szukam A4 cooler 1.9tdi (lewa strona) : 8E0 145 805 S (8E0145805S), koszt w ASO około 800-850zł A4 cooler 2.5tdi (lewa strona) : 8E0 145 805 P (8E0145805P), koszt w ASO około 700-750zł (wymiary: 200x190x65) A4 cooler 2.5tdi (prawa strona) : 8E0 145 806 C (8E0145806C), koszt w ASO około 800-850zł A6 2.7L (ARE,BES) (lewa strona) : 078 145 805 L (078145805L), koszt w ASO około 1300zł (hyhy) A6 2.7L (ARE,BES) (prawa strona) : 078 145 806 L (078145806L), koszt w ASO około 1100zł (hyhy) A4 1.8T (BEX) (lewa strona) : 8E0 145 805 Q (8E0145805Q), koszt w ASO około 1000zł (Wymiary: 215x194x65) A4 1.8T (BEX) (prawa strona) : 8E0 145 806 F (8E0145806F), koszt w ASO około 800-850zł w A6 2.5 TDI masz FMICa, a nie w nadkolach Cytat bo bez tłumnika pulsacyjnega nie da się za bardzo jeździć (pękł mi znowu tym razem zamówiłem nowy w serwisie) a otwór po nim mam zaślepiony ale silnik przy wyższych obrotach chodzi sporo głośniej no ok, ale jakby zrobić porządnie z coolerem ? Całą instalację ? 1.8T BEX 2.5 tdi 1.9tdi Ten z BEXa (190PS) nawet jest fajny (spory), znalazłem : ntercoolery AUDI -> A4 -> Układ termiczny (Dokładna grupa: A4 00-; Podmodel: A4; Jakość: Oryginał; Wymiary: 215x194x65; Nr producenta: 8E0145805Q; Paliwo: B; Materiał: A/P; ) 424.14 zł z VAT
marcin j Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Ale ten cooler, coolery mi nie wydalają, i zastanawiam się czy zazłożyć w te same miejsca 2 większę o ile się zmieszczą???, czy FMIC, chodź też nie wiem gdzie go upchnąć. Ktoś robił to może w 2.5 v6 akn???[br]Dopisany: 29 Maj 2007, 10:30 _________________________________________________Dobrze było by wrzucić do FAQ o IC i turbinach
alvaro Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 marcin j napisał(a): Ale ten cooler, coolery mi nie wydalają, i zastanawiam się czy zazłożyć w te same miejsca 2 większę o ile się zmieszczą???, czy FMIC, chodź też nie wiem gdzie go upchnąć. Ktoś robił to może w 2.5 v6 akn???[br]Dopisany: 29 Maj 2007, 10:30 _________________________________________________Dobrze było by wrzucić do FAQ o IC i turbinach co z tym cytowaniem selektywnym raz działa raz nie... chciałem cytować tylko ostatnie zdanie Marcina... to może Admin to przeniesie...
marcin j Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 A co np Rogal proponuje lub inni znawcy???
alvaro Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 pre_pl napisał(a): w A6 2.5 TDI masz FMICa, a nie w nadkolach i on by nie był lepszy ?? gdyby się dał u nas upchnąć ??[br]Dopisany: 29 Maj 2007, 10:59 _________________________________________________ marcin j napisał(a): A co np Rogal proponuje lub inni znawcy??? Rogal nie przerabiał nigdy tak mocno AWXa (chyba) a jak zapytam CTV to mi powie że mi zrobi FMICa za marne 6 tys (albo i lepiej) więc wolę nie pytać ale widzę że każdy kto myśli o gróbszych przeróbkach AWXa i AVFa tylko czeka na pierwszego który to zrobi żeby mógł podpowiedzieć co i jak...
marcin j Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Na ile wydajny jest FMIC z a6, 2.5 tdi????do ok 190km???
alvaro Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 marcin j napisał(a): Na ile wydajny jest FMIC z a6, 2.5 tdi????do ok 190km??? ale wkładając go do AWXa ?? z suszarką od AWXa ?? myślę że przy takeij mocy to za długo by turbo mogło niepowentylować ale z jakąś hybrydą to wydaje mi się że nawet koło 200 ( ja myślę o tym z 180 konnej 2,5)
marcin j Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 alvaroalvaro78 napisał(a): Rogal proponuje lub inni znawcy??? Rogal nie przerabiał nigdy tak mocno AWXa (chyba) a jak zapytam CTV to mi powie że mi zrobi FMICa za marne 6 tys (albo i lepiej) więc wolę nie pytać ale widzę że każdy kto myśli o gróbszych przeróbkach AWXa i AVFa tylko czeka na pierwszego który to zrobi żeby mógł podpowiedzieć co i jak... Chyba z tego forum nikt nie przerabiał jeszcze tematu większego IC ,a nie stety po programach są większe temp. Pierwszy ruch i wskazówki byłyby mile widziane [br]Dopisany: 29 Maj 2007, 11:06 _________________________________________________Rzeczywiście coś to cytowanie mi też nie bangla
pre_pl Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Cytat i on by nie był lepszy ?? gdyby się dał u nas upchnąć ?? no to lepiej moim zdaniem zrobić kastoma za 2000zł.... Cytat a jak zapytam CTV to mi powie że mi zrobi FMICa za marne 6 tys (albo i lepiej) myślę, że raczej potwierdzi te 2000zł.... Problemem jest raczej odległość Cytat każdy kto myśli o grubszych przeróbkach AWXa i AVFa tylko czeka na pierwszego który to zrobi żeby mógł podpowiedzieć co i jak... grubsze przeróbki wykonał właśnie ctv, ma FMICa Cytat Rzeczywiście coś to cytowanie mi też nie bangla działa... (pod profilem w defaultowej skórce masz ikonkę z zieloną strzałką)
marcin j Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Cytat grubsze przeróbki wykonał właśnie ctv, ma FMICa Ale nic na forum o tym niestety nie ma Nie mówie o jakimś fotostory, ale przykładowodo do AWX chlopaki taki fmic się mieści. Chyba to nie jest straszna tajemnica?
Gość Murzyn Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Cytat widzę że każdy kto myśli o gróbszych przeróbkach AWXa i AVFa tylko czeka na pierwszego który to zrobi żeby mógł podpowiedzieć co i jak... adamooo przeciez ma grubszega AWX/AVF'a, z tego co wiem ma FMIC'a
pre_pl Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Cytat adamooo przeciez ma grubszega AWX/AVF'a, z tego co wiem ma FMIC'a on ma po Matschke auto ? Bo on nie miał FMICa robionego zdaje się.... Niech adamoo się wypowie, może robił.
Gość Murzyn Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 robil,bo przygotowal sie do bardzo powaznych modów (poziek wie cos wiecej)
alvaro Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Opublikowano 29 Maja 2007 pre wysłałeś chłopakom linka do tego postu żeby się wypowiedzieli ??
poziek Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 razem z Adamoo robiliśmy FMICa - samą chłodnice robiliśmy wawie na ul. Grojeckiej chłodnice Rosłoniec orurowanie w el-tecu ja placiłem 750 chłodnica i 1000 zeta orurowanie i montaż adasio 750 za chłodnice i 1200 montaż ceny podawane przez innych użytkowników forum np. 3 kafle to juz musi być mega/madafaka fmic rozmiary o ile dobrze pamiętam 55 dł / 29 wysoki/ 6,8 gruby zamiast bawić się w 2 smic zrobcie fmica - mniejsze zawirowania w układzie, lepsze chłodzenie[br]Dopisany: 29 Maj 2007, 12:16 _________________________________________________po samym wjeżdzie na hamownie moc podskoczyła w awxie o 8 KM bez dodatkowego strojenia
pre_pl Opublikowano 29 Maja 2007 Opublikowano 29 Maja 2007 Cytat ja placiłem 750 chłodnica i 1000 zeta orurowanie i montażadasio 750 za chłodnice i 1200 montaż rury Adasiowi też w tej cenie jak mniemam... Jak czasowo to wyglądało ?
