[B5 ADR] Problem z mocą
witam wszystkich.
Mam pewien problem ze swoim silnikiem 1.8 125KM....otóż po przekroczeniu 4000-5000 rpm silnik zamiast dosatać kopa to traci moc. Wygląda to tak jak by załączało się odcięcie paliwa. Auto ma istalację gazową. Na gazie jak i benzynie problem jest ten sam. Tutaj pytanie do doświadczonych użytkowników: od czego zacząć aby rozwiązać problem?
Z góry dzięki za pomoc.
zacznij od podpięcia VAG-a i zobacz co pokaże, może układ zapłonowy...kable świece, może przepływka...
podpinałem....wyrzucił sonde lambde, jakąś kontrole wolnych obrotów i jeszcze jakiś sterownik. Błędy zostały wykasowane z kompa, pośmigam trochę i podepnę ponownie i zobaczę co wyrzuci. Ale czy sonda lambda może odpowiadać za takie objawy jak opisałem powyżej?
witam
mam to samo co kolega... proszę o kilka wskazówek co można zrobić aby silnik znów pracować jak należy..
pozdrawiam
Byłem wczoraj u znajomego elektromagika ...i problem został rozwiązany. Znajomy nie do końca chciał mi zdradzić co dokładnie zrobił, natomiast szukaj rozwiązania w kompie auta. Z tego co mi mówił to grzebał coś w jakimś sterowniku. Wyrzucało mi błędy sondy i wolnych obrotów. Teraz jest ok...co prawda autko trochę zamulone ale jest duża poprawa. Planuję wymienić jeszcze filtry, świece i przewody i mam nadzieję ,że będzie wszystko dobrze.
oby bylo lepiej :hi:
sprawdziłem na Vagu pokazało Błąd 16486 przepływomierza , czy ktoś może mi powiedzieć co to może oznaczać , postaram się wymienić przepływomierz może padł.
"słaby sygnał z przepływki" zrob loga-zobaczymy,co z nią :wink4:
ale raczej trzeba będzie ją wymienić co z przepustnica czyściłeś
witam
mam problem
po odpięciu wtyczki przepływomierza pokazało na vagu błąd 16486
ja podłączyłem wtykę z powrotem to błąd pozostaje cały czas taki sam
nie znika . żadnej różnicy.
jak poradzić sobie z tą sytuacją
jakie napięcia powinny być na wtyczce
jak się robi adaptacje przepływomierza
witam
mam problem
przeplywomierz sie wymienia... :wink4:
mówisz że przepływomierz jest death.
dlatego taki błąd , jutro załatwię oryginalny na podmianę i zobaczymy co będzie
jeszcze dodam że wcześniej auto szarpało i nie chciało jechać przy 4000rpm
a po odpięciu wtyki dostało takiej mocy jak nigdy
wiem że ma wartości domyślne i można zapchać kata.
mam nadzieje że wszystko wróci do normy...
po wymianie przepływki trzeba adaptować przepustnice? :mysli:
po kazdorazowej wymianie elementu,który ma ścisły związek z ustalaniem dawki paliwa-powinno zrobić sie reset sterownika-ułatwia przywrócenie wartości domyslnych,zapisanych w ECU,adaptacja przepustnicy-bez jej uprzedniego czyszczenia-nie ma sensu :wink4:
muszę o tym poczytać :)
  • 2 miesiące temu...
Witam, chciałem powrócić do swojego problemu, opisanego na szczycie strony.
Otóż w ostatnim czasie wymieniłem przypływkę, świece, kable, cewkę zapłonową,filtr powietrza i jest lepiej ,ale problem z przyspieszaniem jest nadal. Po podłączeniu VAGa nie wyrzuca żadnych błędów. Doradźcie proszę co mogłem przeoczyć? Ostanio przed wymianą cewki mechanior stwierdził ,że auto pracuje na 3 garach. Już sam nie wiem co o tym myśleć. Liczę na Wasze podpowiedzi! Pozdrawiam!
Sprawdź ciśnienie jakie jest przepustnica zaadoptowana
Jakby Ci pracował na 3 garach, to nie miałby normalnej pracy, i napewno byś to zauwazył. Chodziłby jak młockarnia.
witam kolegów czy możne mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ta przepustnica bo u mnie też jest coś slaby strasznie go muli i dużo pali
przepustnice masz tam, gdzie widzisz linke od gazu. Takie kólko oprotowe, bezpośrednio przed kolektorem ssącym.
