[B5 AEB ] Czy te felgi mi podejdą?
:bicz: jozku726
Zbyszek pokaż jeśli możesz fotki tych felg, zwłaszcza napisy pod kapslami i od wewnątrz na ramionach.
nie chce nikogo bronić, ale czy np nie było tak że s4 miało et45 i 7,5J a np s6 czy s8 miało inną szerokość i et przy tym samym wzorze felgi? :mysli:
Jutro wrzucę dokładne fotki felg to ocenicie, bardzo możliwe, że jest tak jak piszesz kolego michal_s87 tylko dlaczego średnica otworów centrujących jest większa niż 57,1 mm a taka jest w ori :mysli:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2010, 22:53_________________________________________________Mam już fotki, dwie fele są takie:
Podejrzewa, że te są oryginalne a tu kolejne dwie , co do tych to mam wątpliwości :mysli: :
Zastanawia mnie jeszcze to, że otwory centrujące są większe niż 57,1 mm, może ktoś roztoczył te otwory bo chciał założyć je do innego autka :mysli: ?
Co myślicie Panowie na ten temat?
Obie felgi wyglądają na ori. Tylko czemu ten otwór centrujący jest inny :mysli:
wygląda na to że Ori :mysli: znalazłem takie coś, ale zmierz sobie otwór , bo sądze że musi być 57,1 i po zdjęciach też mi sie wydaje że ma 57,1 :mysli:
http://www.lrp-autorecycling.de/EKAT/ersatzteile/partID1001134061006.html
http://www.lrp-autorecycling.de/EKAT/ersatzteile/partID1001134071006.html
http://www.motoso.de/alufelge+8jx17+et35+++audi+s4+quattro+8d2++b5+1995+2000+krostitz-h15042724.htm
http://shop.avw-autoverwertung.de/Audi/Alufelge-Audi-8x17-H2-ET35-4B3601025B/index.html
tylko że tu nie ma tego numeru :gwizdanie: , może ktoś ma ETKE to może niech sprawdzi ten numer czy widnieje :przebiegly:
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q/1998/219/54/2650376/[br]Dopisany: 30 Styczeń 2010, 17:08_________________________________________________aha, no i te felgi wyglądają na malowane :wink4:
pierwsza na pewno jest ori, numery katalogowe zgadzają się z ETKĄ, znaczek RONALA jest, na wewnętrznej stronie felgi na jednym z ramion zapewne widnieje napis "made in germany", to są AVUSY z S4 rok 99' lub 00' :good: sam mam takie :kox:
...natomiast druga :mysli: dobrze widzę nr 4b8 601 025b?? Bo w mojej etce takiego nie ma
mogą to być starsze felgi z innego modelu (s6,s8 itd), nie wiem kiedy dostawcą felg dla audi był SPEEDLINE a kiedy RONAL
BTW jeśli jozku726 nie wspomniał Ci że felgi są różne, a do tego malowane to szarpałbym go o zwrot kasy :gwizdanie:
Felgi na pewno maja większy otwór bo zakładałem je zaraz po tym jak przyszły, z tej strony nie poznasz jaki jest otwór keżor ponieważ tutaj średnica nie musi być taka sama jak przy pieście.
jozku726 - pisał, że dwie felgi mają inne ET a o tym, że były malowane, mają większe otwory na piaste i dwie dodatkowo są szersz nie wspominał
no i to chyba się kwalifikuje na zwrot kasy :cool1: ...a w moich stronach dodatkowo na strzał w ryj, że się tak wyrażę :decayed:
Większy otwór centrujący prawdopodobnie można obejść (pierścienie), ET także (dystanse), wielkość kół będzie taka sama jeśli założysz identyczne opony.
Niestety opona np 225/45 naciągnięta na 7,5J będzie wyglądała nieco inaczej niż na 8J...
hmmm.... zwrotu nie będzie , z pewnością nie wchodzi w role, kolega jozku726 nawt na PW nie odpisuje więc napewno nic z tego :angry:
... może wiecie gdzie zobacze ( jakieś fotki ) opon 225/45 naciągnietych na 8J :mysli:
tzn nie mówię że to będzie jakaś kolosalna różnica, ale jakaś będzie :wink4:
BTW jeśli transakcja była zawarta na forum to może jakaś interwencja ze strony użytkowników czy modów byłaby wskazana? :mysli: śmierdzi mi oszustwem...
Tak jak kolega piszę. Niech zwraca kasę. Widziałem te felgi jakiś czas na allegro i to kawałek czasu temu. A szukam felg od jakiegoś czasu i allegro znam na wylot :decayed:
Napisz do prezesa Hugo lub jakiegoś moderatora na pewno kolega jozku726 się odezwię, tym bardziej że widziałem w dziale sprzedam kolejne jego ogłoszenie :gwizdanie:
lubie takie zagadki :>
tak wygladaja opony Falken 225/45 na felgach 8J
wygląda to całkiem całkiem :gwizdanie: i chyba prawidłowo
Arek - powinieneś wikipedie fel założyć :kox:
tak wygląda u mnie na 8Jx17" 225/45 17"
ja bym na Twoim miejscu to zgłosił , oddał te fele i kupił 4 takie same :gwizdanie:
no co zrobisz, takie zboczenie :tongue4:
Tak jak pisałem, zwrot nie wchodzi w grę. . .
Dzięki za fotki A-rek i keżor - myśle , że 225/45 wygląda dobrze na 8J
Te pół cala szerokości więcej nie wpłynie na wyskość koła w sposób znaczący biorąc pod uwagę , że jeździ się czasami z mniejszym ciśnieniem w jednym kole , efekt jest chyba podobny... tak mi się wydaje :mysli:
jedno nie ma nic wspolnego z drugim :wink4:
jak to nie ma ? przecież chyba jest różnica w wysokości koła przy naciągniętej tej samej oponie na 10" a 6" :mysli:
jedna będzie / \ a druga | | albo ( ) :decayed:
tu akurat jest różnica około połtora centymetra także nie ma źle , ale wyskość koła jak dla mnie odrobine będzie sie różnić :gwizdanie:
roznice sa milimetrowe :tongue4:
