[B6 AVB] Moduł centralnej elektroniki ?
Witam ,
Od kilku dni mam problem ze swiatlami i wycieraczkami , nie dzialaja (tzn czasami dzialaja czasami nie).
Nagle podczas jazdy zaczely mi migac przednie swiatla i wycieraczki sie zatrzymywac i po lewej stronie pod kierownica wydobywal sie
dziwny glos "pstrykania"
Dzis bylem u elektryka , podlaczam pod komputer wychodzil jakis blad ale ogolny z elektryka.
Pozniej stwierdzil ze jest to na 99% modul centralnej elektryki do wymiany.
Jak moge to potwierdzic zeby nie kupic czego co nie potrzebuje ?
Gdzie najlepiej w W-wie udac sie z tym problemem ?
Jezeli to faktycznie ta czesc to czy w Audi ABV 2002 jak kupie cos takiego uzywanego to bedzie dzialalo czy trzbea bedzie "programowac" ?
dzieki za pomoc
Jak to blad ogolny elektroniki??
Niech jeszcze raz sprawdzi bledy.
Czyzby chodzilo o modul komfortu?
najlepiej podjedz gdzies w Wawie na spota-niech ktos podepnie vaga i bedziesz wiedziec co to za blad-nie ma czegos takiego,jak "ogolny bląd elektryki" :wink4:
Najlepiej będzie jeśli podjedziesz na lokalnego spota i koledzy zvagują Ci autko - kurcze nie wiem co za magik skanował Ci auto ale nie spotkałem się jeszcze z czymś takim jak "błąd ogólny" ;)
Bieniu to nie moduł komfortu stwarza problemy - on nie ma nic wspólnego z wycieraczkami i światłami. Raczej chodzi o bordnetz :good: Na allegro masz tego sporo, na pewno znajdziesz coś w małych pieniądzach (zwykle między 100zł a 300zł).
Z tego co mowil ten koles to jest to modul centralnej elektroniki , pod kierownica po lewej stronie za bezpiecznikami ( on zajmuje sie strerowaniem swiatlami , wycieraczkami).
Czy "fachowo" ta czesc nazywa sie MODUL CENTRALNEJ ELEKTRONIKI ?
Czy o ten element Tobie chodzi?
Tak , o ten element . Jaka jest jego fachowa nazwa ?
Może być "Moduł Centralnej Elektryki" ;) W ETCE widnieje pod nazwą bordnetz.
A takie pytanie z innej beczki - czy jeśli wymienie ten moduł na inny czyli taki który był montowany w samochodzie z kontrolą przepalonych żarówek to będzie śmigało wszystko gites czy nie?? I czy będzie wtedy ta kontrola żarówek czy trzeba coś kodować jeszcze? Z góry dzieki za wszelkie info.
pozdr :hi:
jesli modul bedzie pochodzic z B6 nie powinno byc problemow
