Gość Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 a więc RNS-E już w aucie, wszystko gra i świeci, sprzedawca naprawił navi, winny okazał się pin z taśmy który się delikatnie wysunał i padło zasilanie, na wszelki wypadek wymienił cały napęd, dał gwarancję, kosztowało mnie to 40 zł płytki czyta błyskawicznie, navi działa bardzo dobrze podziękowania dla kolegi Domin79 za wszelką pomoc. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Pany , trafił mi sie montarz RNS-E w A3.Wszystko cacy gość zakupił navi do A3 ładniutka, auto 2007r wszystko cacy zapinam , wgrywam sofcik 0750 pl no i kupa Nawi nie daje sie zakodować siedzi w kodowaniu na 0220000 i ani rusz nie przyjmuje żadnego kodowania.(koduje vagiem 106) vag widzi ją jako RNS-E HIGH EU H99 0750 o co kurde caman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Czy to normalne, że po odłączeniu aku navi gubi kodowanie? Miałem ustawione logo rs4 a wróciło na mmi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 wyglada mi to na jakis calkowity rest albo sprawdzil sobie jakos zapisany numer vin ze masz a4 a nie rs4 nie mam pojecia nigdy tak nie mialem a aku odpianlem pare razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Czy to normalne, że po odłączeniu aku navi gubi kodowanie? Miałem ustawione logo rs4 a wróciło na mmi nie normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Czy to normalne, że po odłączeniu aku navi gubi kodowanie? Miałem ustawione logo rs4 a wróciło na mmi nie normalne Czym to może być spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Spróbujcie reset 40 sekund gałka głosu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekpolanica 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witajcie:) Wreszcie wziąłem się za montaż mojej RNS-e:) Miało być pięknie ale jest małe ale... Podłączyłem navi i w głośnikach szumi (także są ciche "trzaski"). Nie ma głosu z radia oraz CD, z navi jest. Przekreślona jest ikonka głośnika. Mam u siebie Bose i pytanie moje pytania są takie:). 1. Czy w białej wtyczce w Pinie 7 (BOSE kodowanie do masy) powinien być wpięty "jakiś" pin?? 2. Czy w (11 pinie) wtyczki D (ISO2) powinien być wpięty ten żółty (podwójny) przewód?? Czy on czasem nie powinien byc wpiety w pinie 14 wtyczki D (ISO2) bo tak mi wychodzi z analizy schematu. 3. Czy da sie zrobic aby lektor mowil po Polsku?? Mam PL menu ale gosc po angielsku zaiwania. Na pierwszej stronie w FAQ jest napisane ze przy pl menu dalej gosc po angielsku mowi:( Da sie cos z tym zrobic?? Ponizej link do zdjecia mojej wtyczki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4afa121b77f55a3.html Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 2. Czy w (11 pinie) wtyczki D (ISO2) powinien być wpięty ten żółty (podwójny) przewód?? Czy on czasem nie powinien byc wpiety w pinie 14 wtyczki D (ISO2) bo tak mi wychodzi z analizy schematu. Masz racje powinien byc w pinie 14 złącza D Producent tych przejsciowek bleda robi bo u mnie tez byl w pinie 11... ten żółty to jest masa dwa.. U mnie to nie robilo problemu ale i tak zmienilem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekpolanica 0 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Masz racje powinien byc w pinie 14 złącza D Producent tych przejsciowek bleda robi bo u mnie tez byl w pinie 11... ten żółty to jest masa dwa.. U mnie to nie robilo problemu ale i tak zmienilem.. A masz BOSE u Siebie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 A masz BOSE u Siebie?? Nie nie mam.. Ja proponuje cała przejsciowke przegladnac.. na 1 stronie masz rozpiske iso i iso2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Pany, nie chce ktos sprzedac swoj multimedia adapter ? kup w naviku lub moge ci załatwić w cenie 360 zeta ten że sam adapter navikowy z tv free i wyjściem na kamerke cofania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 pewnie że jest ale tańszy to raczej nie będzie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekpolanica 0 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 1. Czy w białej wtyczce w Pinie 7 (BOSE kodowanie do masy) powinien być wpięty "jakiś" pin?? 3. Czy da sie zrobic aby lektor mowil po Polsku?? Mam PL menu, mape Polski, a babka i tak gada po Angielsku:( [br]Dopisany: 03 Luty 2011, 15:12_________________________________________________Potrafi mi ktos odpowiedziec na te dwa pytania?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 1. Nie 3. Nie ma takiej opcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 1. Czy w białej wtyczce w Pinie 7 (BOSE kodowanie do masy) powinien być wpięty "jakiś" pin?? 3. Czy da sie zrobic aby lektor mowil po Polsku?? Mam PL menu, mape Polski, a babka i tak gada po Angielsku:( [br]Dopisany: 03 Luty 2011, 15:12_________________________________________________Potrafi mi ktos odpowiedziec na te dwa pytania?? Pozdrawiam da sie jasne jak nagrasz sobie komendy na iphona podepniesz pod navi i zrobisz mu swapa dzwiekow bedziesz mial po polsku )) nie da sie jak wrc napisal bo jak ma sie dac skoro jezyk polski jest crackiem ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 1. Czy w białej wtyczce w Pinie 7 (BOSE kodowanie do masy) powinien być wpięty "jakiś" pin?? 3. Czy da sie zrobic aby lektor mowil po Polsku?? Mam PL menu, mape Polski, a babka i tak gada po Angielsku:( [br]Dopisany: 03 Luty 2011, 15:12_________________________________________________Potrafi mi ktos odpowiedziec na te dwa pytania?? Pozdrawiam da sie jasne jak nagrasz sobie komendy na iphona podepniesz pod navi i zrobisz mu swapa dzwiekow bedziesz mial po polsku )) że to niby miało być śmieszne...? :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 nie mow siemian ze tak jeszcze u siebie nie zrobiles ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Co z tym gubieniem ustawień? Po rozłączeniu aku zmieniło się logo z powrotem na MMI, a mialem ustawione rs4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Co z tym gubieniem ustawień? Po rozłączeniu aku zmieniło się logo z powrotem na MMI, a mialem ustawione rs4 podejrzewam ze sie przefleshowal na standardowe ustawienia da sie przestawic na rs? da sie wogole przekodowac czy wisi i nie da sie nic zrobic sa jakies bledy na vagu? jesli sie da przekodowac to musial byc jakis blad np spowodowany tym ze navi dzialalo a ty odpioles akumulator albo przy odpinaniu mu zrobiles takie krotkotrwale przerwanie tego niestety te urzadzenia nie lubia i mogl sie flash zresetowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
