[B5 ACK] Dziwny dźwięk dochodzi z tyłu, co to może być?
witam, ostatnio zauważyłem że coś mi zaczęło szumieć z tyłu auta: dźwięk ten jest najbardziej słyszalny przy ok 50km/h, niezależnie od tego czy jadę prosto czy skręcam... nie jest to typowe huczenie czy szum jak to przy łożyskach bywa, raczej dźwięk bym porównał do takiego który wywołałaby opona z bieżnikiem całkowicie poprzecznym...( oczywiście wadę opon wykluczam gdyż ten sam dźwięk słychać tez przy jeździe po śniegu ). czy możliwe że to most? olej w moście był zmieniany jakiś czas temu...! wycieków raczej nie ma. chyba że łożyska też potrafią w ten sposób hałasować. może ktoś spotkał się już z takimi objawami? czekam na porady i pomysły... :mysli:
Witam,
właśnie wszedłem na forum bo mam podobny problem i też myślałem o tylnym wale napędowym (kłatro). Coś mi się poci przy tylnym wale napędowym i myślałem ze to może być przyczyną ale w serwisie powiedzieli że b.lekko się poci i że to raczej nie powinno mieć wpływu. W każdym razie będę chciał wymienić uszczelnienie przy tylnym wale napędowym coby być pewnym w 100% że tam się nic nie dzieje (wszakże to jedno z najważniejszych w tym samochodzie coby kłatro działało jak należy i jak najdłużej). Może ktoś ma wiedzę na temat co warto tam wymienić, ile to może kosztować i w razie czego polecić dobry zakład we Wrocławiu lub okolicach (np. kotlina Kłodzka)?
Co do wycia łożysk to z tego co pamiętam można to sprawdzić przy szybkim ruszaniu, hamowaniu - jak łożysko jest padnięte to wtedy nie powinno hałasować. Jak piszę bzdury to proszę mnie poprawić za co z góry dziękuję!
hmmm... ciekawe.
W sumie to z kłami na tym forum mało osób miało do czynienia (kłatro)
jakbyś miał quattro to może koledzy by mieli większą wiedze... :decayed:
A moze macie juz tarcze hamulcowe w kiepskim stanie(czuc pod palcem ze nie sa głądkie) i klocek nie wraca tak jak powienien i od tego jest szum??Bo u mnie własnie tak jest :wink4:
mogą hamulce szumieć :good:
No mi od tego szumi :)
Szumi to w waszych zakutych łbach :polew:
:wtf::bicz: Vario chyba kapke za daleko sie posunąłeś :wink4:
hmmm .... hamulce raczej nie - wymienione klocki jakieś 20kkm temu i nie ma szans żeby tak szybko się zjechały, tarcze też mają ok 50kkm i wyglądają dobrze. Oczywiście przyjrzę się temu jeszcze dokładniej ale na moje nie ma szans aby to było tak łatwo :wink4:
proszę o więcej sugestii, może ktoś, może coś ... jak wiadomo nic nie boli tak jak chora "krówka"
Możliwe, ale jak czytam te teksty to ręce mi same piszą takie komenty - jak kogoś uraziłem to sorki
jednak prawdopodobnie jest to łożysko tylnego koła - już zakupiłem FAG'a i będę wymieniał do dwóch tygodni - jak przejdzie dam znać, może się komuś przyda.
Witam,
ja również mam podobny problem. Powyżej 75 km/h zaczyna mi szumieć/buczeć. Klocki i tarcze raczej odpadają, bo wymieniałem jakieś 12 kkm temu. Zastanawiam się czy to nie zimówki hałasują aczkolwiek w tamtym roku tego nie słyszałem. Obawiam się, że to łożysko - kiedyś miałem ten problem w przednim kole (było uderzone) z tym, że na zakrętach 2 razy głośniej było słyszalne... a tu nie. Poczekam do wymiany na letnie oponki - jeśli dalej to będzie słychać to wizyta u mechanika niezbędna.
Witam
U mnie podobne problemy wyje z tyłu auta z tym ze dzwiek dochodzi bardziej z tylnego koła prawego ,dzis byłem u mechanika stwierdził po ogledzinach ze to najprawdopodobniej łozysko . Za tydzien bede wymieniał napisze co i jak.
jak ktos juz cos wie niech pisze.
witam ponownie... otóż w moim przypadku okazało się łożysko..... a najlepszy jest powód dlaczego było takie raczej mechaniczne grzechotanie a nie typowe wycie jak to w łożyskach bywa: w zakładzie pokrecili kolem troche i stwierdzili ze nie na 100% ale chyba łożysko, po czym mechanik sie mnie zapytał czy czasami gdzieś mnie nie wyrzuciło bokiem na krawężnik ostatnimi czasy ..?!?! a ja sobie myśle- hmmm, no jasne zima jest bokiem sie troszke lata, jasne że jakiś czas temu przyfutrowałem akurat tym kołem które było podejrzane w krawężnik, no i łożysko poszłoooooo...
łożysko wymienione, autko śmiga że az miło...:] pozdrowionka dla wszystkich, i dzieki za sugestie..:]
dzieki za sugestie
a ile dales za lozysko bo rozpietosc cen jest od 60 do 250 pln ??
co warto kupic? SKF chyba jest ok ? kosztuje 150
pozdr
FAG (to samo co SKF, INA tylko inne 3 literki na kartoniku), 103pln ale to cena hurtowa - kumpel handluje częściami po całej Polsce - jak coś zapytaj go za ile by Ci wysłał, porządna firma ... http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=334850
dzieki koledzy napisze co kupilem i jak po wymianie , wizyta u mechanika we wtorek
pozdr.[br]Dopisany: 06 Marzec 2010, 12:47_________________________________________________Witam
zapodalem lozysko SKF koszt 150 + koszt wymiany 80
pomoglo ,juz nic nie wyje autko chodzi ok
pozdrawiam
Witam,
tak samo jak kolega wyżej tylko że łożysko 103pln ale za to robocizna 100pln. Przy okazji się dowiedziałem ze drugie też mnie czeka w bliższej przyszłości ...
pozdrawiam współgalerników !
