[B5 ANA] Różnica temp. rano między G2 a G62 i rzadko włączające się ssanie
Witam :hi:
Mam taki problem: rano przy tych temp. jakie teraz mamy czyli ok.-5oC sprawdzałem Vagiem wskazanie czujnika G62 i wynosi +1.5oC,identyczne wskazanie jest też z czujnika temp. zasysanego powietrza. Czyli G62 powinien być ok. Natomiast wskazania G2 na Vagu jak i w kodach klimatronika wynosi +30oC. Czy to normalne że G2 nie pokazuje mniej niż +30oC. Po rozgrzaniu jest ok tzn. między G2 a G62 różnica jest 2-3oC (np. G62 wskazuje 90oC a G2 wskazuje 93oC).
I jeszcze jedno pytanie: Czy za włączanie ssania jest odpowiedzialny tylko czujnik G62 ? Przy takich wskazaniach rano powiedzmy 1/10 razy włączy się ssanie tzn. obr. ~1100-1200RPM (wtedy też włączy się wtrysk powietrza wtórnego tzw. ECO pompa) , a w 9/10 odpaleniach obr. wynoszą ~900-950RPM (czyli minimalnie więcej niż wolne obroty) i ECO pompa nie włącza się
Witam.
Według mnie masz walnięty czujnik.Dlaczego??
Skoro napisałeś że na czujniku pokazuje Ci +30 gdy na zewnątrz jest 0 albo minus, więc komputer uznaje że nie potrzebne ssanie i dlatego
tak długo się załącza.
Ja miałem podobny problem tylko mi czujnik pokazywał -32 i praktycznie zawsze mi się ssanie włączało i łapał obroty pow 1600.
Po wymianie czujnika wszystko ustąpiło- koszt około 60zł(zamiennik)
Wymieniłem na ORI i pokazuje to samo czyli +30oC. Czyli chyba najniższa temp. jaką wskazuje G2 to właśnie +30oC
Ale ten akurat jest niepotrzebny do "ssania", G2 daje sygnał do sterownika klimy i na zegary.G62 wskazuje +1oC, a obroty nie są podwyższone
