Opadająca tapicerka
Witam! Przy upalnej pogodzie opada mi tapicerka z dachu przy tylnej szybie nad głowami pasażerów. Proszę o poradę jak temu zaradzić bez rozkręcania bocznych elementów. Dodam jednak, że specjalna taśma klejąca nic nie dała bo ciepło zrobiło swoje. :afro:
przeniesiony, proszę uważać gdzie się pisze
Pytanie nadaje sie do innego dzialu - tutaj pokazujemy co i jak zrobilismy jako instrukcje dla reszty uzytkownikoe!! moderki to przezuca!! :grin:
niestety mam a raczej miałem to samo żadne taśmy ani klejenie nie pomogło,ale udało mi sie cos zaradzic dorobiłem dwie spinki które podtrzyują tapicerke ale to tez nie jest rozwiązanie w 100% estetyczne gdyż patrząc z tyłu auta widac je ale na to tez jest sposób a mianowicie trzeba kupic rolete na tylną szybe i będzie gittt!!!!!
Ja dokładnie nie wiem jak to jest fabrycznie montowane, ale przypuszczam że klejone. Skoro klej i taśmy puściły w dużej temp to proponuje użyć kleju motip do tapicerek. Sprzedają go w aerozolu z końcówką rurka jak wd40 można tę rurke przedłużyć i masz wygodne narzędzie naprawcze. Ostatnio widziałem ten klej w OBI, u mnie się sprawdził w BMW podklejałem podsufitke przy przedniej szybie bo Bawarczycy wymyślili że świetnie bedzie jak podsufitke podwinie sie pod uszczelke szyby GENIALNE:)
