ROBERT Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam Wcześniej wstawiłem ten wątek w "diagnostyce VAG",ale może tutaj jest lepsze jego miejsce Mam taki problem: rano przy tych temp. jakie teraz mamy czyli ok.-5oC sprawdzałem Vagiem wskazanie czujnika G62 i wynosi +1.5oC,identyczne wskazanie jest też z czujnika temp. zasysanego powietrza. Czyli G62 powinien być ok. Natomiast wskazania G2 na Vagu jak i w kodach klimatronika wynosi +30oC. Czy to normalne że G2 nie pokazuje mniej niż +30oC. Po rozgrzaniu jest ok tzn. między G2 a G62 różnica jest 2-3oC (np. G62 wskazuje 90oC a G2 wskazuje 93oC). I jeszcze jedno pytanie: Czy za włączanie ssania jest odpowiedzialny tylko czujnik G62 ? Przy takich wskazaniach rano powiedzmy 1/10 razy włączy się ssanie tzn. obr. ~1100-1200RPM (wtedy też włączy się wtrysk powietrza wtórnego tzw. ECO pompa) , a w 9/10 odpaleniach obr. wynoszą ~900-950RPM (czyli minimalnie więcej niż wolne obroty) i ECO pompa nie włącza się
Gość oskaritto Opublikowano 12 Stycznia 2010 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Witam Wcześniej wstawiłem ten wątek w "diagnostyce VAG",ale może tutaj jest lepsze jego miejsce Mam taki problem: rano przy tych temp. jakie teraz mamy czyli ok.-5oC sprawdzałem Vagiem wskazanie czujnika G62 i wynosi +1.5oC,identyczne wskazanie jest też z czujnika temp. zasysanego powietrza. Czyli G62 powinien być ok. Natomiast wskazania G2 na Vagu jak i w kodach klimatronika wynosi +30oC. Czy to normalne że G2 nie pokazuje mniej niż +30oC. Po rozgrzaniu jest ok tzn. między G2 a G62 różnica jest 2-3oC (np. G62 wskazuje 90oC a G2 wskazuje 93oC). I jeszcze jedno pytanie: Czy za włączanie ssania jest odpowiedzialny tylko czujnik G62 ? Przy takich wskazaniach rano powiedzmy 1/10 razy włączy się ssanie tzn. obr. ~1100-1200RPM (wtedy też włączy się wtrysk powietrza wtórnego tzw. ECO pompa) , a w 9/10 odpaleniach obr. wynoszą ~900-950RPM (czyli minimalnie więcej niż wolne obroty) i ECO pompa nie włącza się ja mam sprawny termostat czujniki itp (wszystko nowe) i mam podobny problem....reset kompa zrob i vaga podepnij sprawdz co sie pojawi jesli nic to tak ma byc:D u mnie wszystko sprawne a jak jest -17 to bez ssania wlacza jak cieplo to ze ssaniem jakby sobie popierniczyl co jest co pozdro!
ROBERT Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2010 ja mam sprawny termostat czujniki itp (wszystko nowe) i mam podobny problem....reset kompa zrob i vaga podepnij sprawdz co sie pojawi jesli nic to tak ma byc:D u mnie wszystko sprawne a jak jest -17 to bez ssania wlacza jak cieplo to ze ssaniem jakby sobie popierniczyl co jest co pozdro! Na VAG-u nie ma żadnych błędów, nie wiem o co kaman :?: Tak jak piszesz jak jest -20oC to nie włącza się ssanie, a jak +20oC to się włącza Reset właśnie się robi bo akurat doładowuje akumulator. W ogóle-to auto to jedna wielka zagadka
