[B5 AEB] Jakie amortyzatory do 1.8 T Quattro Typ: 1BE?
Witam :hi: Moj typ zawieszenia to 1BE. Ktore amortyzatory nadaja sie do tego typu zawieszenia? Szukalem na forum, ale jakos nie udalo mi sie znalezc konkretnej odpowiedzi do wersji Quattro.
Sprezynki mam takie:
Oznaczenie jest tam biało-różowe jakby :)
Moze mi ktos przy okazji opisac te sprezynki i dopasowac do nich amory?
do 1BE możesz wrzucić seryjne amorki
  • 4 tygodnie później...
Odgrzewam temat. Czeka mnie wymiana amortyzatorów w zawieszeniu 1BE i czy aby na pewno można wrzucać normalne amortyzatory do zawieszenia 1BE?? Nie trzeba kupić dedykowanych??
do 1be lepsze będą sportowe amory :wink4:
oczywiście że bedą lepsze ale spotkałem sie z opiniami że jak zawias siada nieznacznie a tak jest w przypadku 1BE to można zastosować standard amory
Gość TrueOgre
no można, tak zrobiłem u siebie, ale przez zwykłe amory prawie nic nie siadło :wink4: na pewno jak będę zmieniał to wsadzę sportowe bo zależało/zależy mi żeby bardziej poszło w dół, seria jest dłuższa i po prostu nie puszcza, ale oczywiście poza tym że będzie stał nieco wyżej to żadnej różnicy nie ma, tylko look :wink4:
jak to jest właśnie? na ori amorku - sprężyna sport, bedzie stał wyżej?
raczej nie powinien stać wyżej :naughty:
ori amorek 1BE rożni sie od 1BA tylko stopniem sprężania gazu i utwardzoną pracą skoku
to sprężyna 1BE decyduje o obniżonym zawieszeniu w tym przypadku to tylko -20mm
sama sprężyna jest duzo duzo krótsza od serii
inaczej ma sie gdy zastosujesz bardziej sportowy( seryjny)
amorek bilstein b6, który podnosi każdy rodzaj seryjnej sprężyny o 1cm z uwagi na bardzo duzy stopień sprężonego gazu i mega twardość tego amorka
też tak mi sie wydaje że amorek nie ma za bardzo tu nic do gadania :chytry:
Gość TrueOgre
wam się tylko wydaje a ja wiem, ot delikatna różnica, miałem u siebie obie konfiguracje i jest dokładnie 0,8 różnicy niby nic a jednak jest :tongue4:
Amorki nie mają wpływu na wysokość zawiasu, reguluje to sprężyna. Montowałem w styczniu u siebie Bilsteiny B6 Sport na ori sprężynach 1BE i wysokość pozostała bez zmian, zmienił się skok i tłumienie ale na wysokości auto nic nie straciło ani nie zyskało.
Jak by ktoś szukał to mam na zbyciu sportowe amory monroe + odboje + łoża z ori zawiasu 1BE do B6/B7, zdemontowane z mojego avanta 3.0tdi quattro (amory z oznaczeniem M1) - amorki przed demontażem były sprawdzane i maja jeszcze od 54 do 57 %, gdzie przy nowych może już pokazywać w granicach 70%. Jak ktoś chęty niech pisze na PW.
