Wymiana radia na nie fabryczne w Audi A4 B5
Witam!Ja podzielić się chcę moim problemem.Ja mam również w moim A4 radio Chorusa i aktywne głośniki(98Rok).Ponieważ jest na kasety postanowiłem je zmienić na pioneera deh;7600mp.Kupiłem odpowiedni adapter żeby można było odpalić tylnie głośniki podłączyłem wszystko i .....zonk.Radio pioneera podłanczałem do chyba 14 aut grało zawsze super 3 razy lepiej jak seria a tu nagle w audi kaszana wyszła.Dodam że grały wszystkie głośniki ale rewelacji nie ma.Po 2 tygodniach zmieniłem radio na chorusa i dodam że już samo odbieranie stacji radiowych daje czystszy dźwięk jak dawał pioneer.Dodam również że pioneer jest 100% sprawny.Czy u Was pioneery też dają gorszy dźwięk od fabrycznych radi?Poprostu chodzi mi o to że pioneer nie dawał takiego basu na tylnich głośnikach jak daje chorus a różnica jest (była) naprawdę duża.
U mnie Pionek 6800(ten z pierwszego postu) grał o wiele lepiej od fabryki, teraz mam Pionka AVH3200 i bije na głowe poprzednie radio, o fabrycznym nawet nie wspominam, moze problem jednak lezy gdzies w zakupionych adapterach przez ciebie :mysli:
Musze zobaczyć jaki mam adapter najpierw muszę znaleźć pudełko z radiem i podzielę się informacją co to i jakie to...
Ta wersja powinna http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-4x-rca-i1624734803.html z tym że potrzebne jest radio z dwoma parami wyjść liniowych line-ou, lub radio z jedną parą wyjść i rozdzielić każdy sygnał line-out na dwa piny w czerwonej wtyczce.
Witajcie koledzy noszę się z zamiarem wymiany radyjka na inne, i mam pewien problem...
Zakupiłem adapter ten tańszy, coś takiego:http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-2x-rca-i1746051853.html
Ze względu na to że moje radio ma wyjście liniowe.
Otóż po podłączeniu wszystkiego praktycznie gra tylko przód, jak odłączyłem przód to tył słychać ledwo co, nawet jak na radiu dam na maxa to rewelacji nie ma... gra cichutko. Ustawienia w radiu nic nie dają...
Czy orientuje się ktoś o co z tym chodzi?
Radio to JVC KD-PDR 61 (ma dwa wyjścia liniowe, przód i tył i na każdym jest to samo)
Głośniki w aucie NOKIA z subem w bagażniku.
Miał ktoś taki przypadek??
Problem lezy w tym adapterze co kupiłeś, musi być taki z "pudełkiem" i kostkami.
taki napewno pomoże
http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-a6-iso-adapter-glosniki-audi-p-i1728309585.html
w pierwszym poście masz opis jak podłączyć "za darmo" :wink4:
No ale co może z nim być nie tak?? kable wszystkie dobrze przewodzą, sprawdzałem miernikiem. a przecież ten sposób za darmo polega na tym samym czym jest właśnie ten mój adapter, różnica jest taka że za darmo to trzeba lutować w ori kostki a przy adapterze tylko się podłącza kostki ori z adapterem i tyle.
Może cos tam nie styka nalezycie w tych kostkach :mysli:
bidzio1, a zmieniałeś ustawienia Fader (regulacja głośności przód/tył) w radiu? Ja właśnie tą funkcją przyciszam przód i podgłaśniam tył, by grały na podobnym poziomie.
No nie ustawiałem fader... będę musiał podpiąć radyjko i spróbować.
tak czy tak masz pewnie ustawione na "0" wiec tył powinno słychać porównywalnie do przodu, przy użytkowaniu tego adaptera nie ma takiego efektu że przód gra głosniej niz tył, ja obstawiam wine samego kabla :gwizdanie: u mnie juz 3 radio hula na tych kablach i nie było problemu
Kurcze kabelki raczej są dobre... Sprawdzałem miernikiem i przejścia wszystkie są dobre tak by to wogóle chyba nie grało. żeby tył grał porównywalnie z przodem to fader muszę ustawić na 4 do tyłu (skala 6 stopniowa) bo jak jest na 0 to jak dam głośniej to przodu mało nie rozsadzi... a tył ledwo gra... a tak to w miarę jest równo i jakoś to gra... ale bez rewelacji, na ori to trochę lepiej grało a to moje radio to też nie jest jakieś najgorsze...
Kolego, poniżej link do tematu o którym piszesz (ori radia mają wysokonapięciowy sygnał wyjścia na wzmacniacz do suba - ok. 4 Volt)
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=89607&sid=9b8289aa0834c951cdab34a4ee15f31b
Ja w przeciwieństwie do Ciebie nie miałem ori subwoofera, ale zakupiłem takowy i zainstalowałem, moje radio nie posiada wyjść RCA więc kupiłem adapter, który zamienia sygnał z wyjść głośnikowych z radia na sygnał do wzmacniacza subwooera, tył też jest zagłuszany przez przednie głośniki, więc pozostaje również zabawa FADER-em
Ja natomiast odłączyłem głośniki w tylnich drzwiach, bo słabo grały przy wyższych poziomach głośności. W swoim radiu Sony CDX-GT31U ustawiłem że wyjścia linowe napędzają subwoofer oraz odciąłem częstotliwości na tym wyjściu powyżej 75Hz, efektem jest dużo czystszy i niższy bass.
czyli z tego co mówisz wychodzi na to że jeżeli podpinam pod wyjście liniowe w radiu i tani adapter lub bym podłączył przez wyjście głośnikowe i droższy adapter to efekt jest taki sam i też trzeba regulować fader :mysli:. no to już zostawię tak jak jest z wyregulowanym fader... :kwasny: może kiedyś zmienię sobie wszystkie głośniki i podłączę to normalnie... :tongue4:
Dzięki za podpowiedzi.
http://allegro.pl/audi-a4-s4-b5-adapter-iso-zlacze-kostka-lodz-xau02-i1781655042.html czy taki zestaw jest wystarczający i kompletny żeby zagrał pionieer w a4 b5 kombi z '97. Na chwilę obecną jest chorus z padniętym potencjometrem i wzmacniaczem nokii... może ktoś chce na części?
Wygląda na wystarczajacy :wink4:
zamówiony :hi: dam znać jak dojdzie i podłącze... :cool1:
  • 2 miesiące temu...
Witam! Właśnie też męczę się z problemem nie grających tylnych głośników , radjo JVC :wallbash: szlag wie czy mam u siebie wzmacniacz czy nie chyba pojadę do elektryka od radia ale krzyczy za usługę 200zł :shocked: po cholerę wymyślili tak z tymi radiami!!!????
