Wymiana radia na nie fabryczne w Audi A4 B5
Ja mam adapter phonocar i taki też polecam, cenowo 59-79zł na alegro dla systemu nokia, a ten niewiem jak działa, bo mozesz trafic na taki gdzie sygnał przód/tył nie będzie regulowany z poziomu radia, mało tego tył będzie grał ciszej.
Ja również mam phonocar pod nokie i działa bez zarzutu, regulacje przód/tył mam w radiu i wszystko działa dobrze, kupowałem coś takiego
http://carhifi24.pl/katalog/375_adapter___systemy_aktywne__bose/1772_phonocar_adapter_audi_goniki___ty.html
Ok zamówione jak przyjdzie przetestuję i napiszę. Dzięki chłopaki!
Dobra adapter jest ale nadal nie gra. To wina tego samotnego uciętego niebieskiego kabelka. Gdzie mam go podłączyć chłopaki żeby grało?Phonocar-4-190-Interfaccia-Autoradio-Aud
Remote lub automatyczna antena.
No dobra ale jestem laikiem i nie lubię sie w kabelkach bawić wiec możecie mi wytłumaczyć tak na chłopski rozum najlepiej ze zdjęciami. Będę bardzo wdzięczny.
Dostałem PW ale jakie masz radio, typ model itp to może dojdziemy gdzie jest remote.[emoji12]
Chmmmm no te remote lub automatyczna antena podaje plus do załączenia wzmacniacza.Tak na skróty bo faktycznie uruchamia przekaźnik.
Czyli trzeba szukać pinu w radiu który ma plus po włączeniu i nic po wyłączeniu.
A opisane w radiu jest na ogół właśnie remote lub aut. ant.
Sorry za niezrozumiały język ale 5 nocek pod rząd często mi nie służy dobrze na mózg.
Przetnij w tamtym miejscu ten kabelek który zaznaczyłem(biało niebieski) i od strony radia przylutuj do niego kabelek remote idący do wzmacniacza .
to jest odnośnie JVC, czasem tez biały kabelek robi za remote
84_1238330014.jpgw pionieerze też jest to kabelek niebiesko-biały
Może juz było i ponowie. Ale kupiłem radio pioneer mvh-170ub i moduł z allegro, dokładnie ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=5050102623#tabsAnchor
Po podłączeniu wszystkiego tył nie gra..
Z tego co widziałem nie mam wiszące kabla remote Control a jedyny jaki podłączyłem z niebieskim w kostce to zasilanie separatora anteny.
Może coś wymyślicie?
Co było wcześniej i czy grał tył?
Wcześniej był oryginalny chorus, ale głośnik z tyłu nie miał wzmacniacza - ktorys z poprzednich właścicieli zapewne go zabrał.. więc głośniki nie grały..
Edytowane przez Bartas93
Czyli kupiłeś wzmacniacz do A4 B5 i podłączyles w kostkę i lipa.
W kostce wzmaka powinny być dwa plusy.Jeden cały czas bezpośrednio z akumulatora a drugi po włączeniu radia z tego kabelka co go do separatora podłączyles i jeszcze ten moduł tam musi być podłączony.
Widzisz przy tej czerwonej kostce jest izolacja, ten kabelek też musi iść do niebieskiego aut.Antena bo to zalaczenie wzmaka.
Czyli niebieski kabelek z czerwonej kostki podpinam pod niebieski w ISO? Po południu wstawię zdjęcie tego jak wygląda to u mnie
Tak na skróty to do tego niebieskiego z radia idzie separator anteny, ten z czerwonej kostki i zasilanie modułu. 3 do niebieskiego i gra muza.[emoji12]
Tak to u mnie wygląda
Jak zmostkowalem remote Control z czerwoną wtyczka kabelkiem to dalej nie grało juz jestem w kropce
Co to za moduł bo zasilania do niego nie widzę? Pasywny?
Tak podłączony przyszedł z allegro. Moduł ma zalaczac tylne głośniki. Wkurzyłem się i w wolnej chwili pociągne wiązkę do tylnych głośników i ominę wzmacniacz, który nie działa...
Wyluzuj. Nie musisz ciągnąć wiązki bo ja masz.
Wytnij wzmacniacz i w kostce wzmacniacza są te trzy przewody co są w tej białej wpietej do czerwonej. Wykorzystaj je na lewy, prawy i wspólny minus.
Może masz uszkodzony wzmacniacz.A konkretnie przekaźnik w nim?
Hm a i na drugi minus można ten od zasilania wykorzystać.[emoji12]
Tylko uważaj bo przy wzmaku któryś to stały plus z aku żebyś bum nie zrobił.
A właśnie ciekawe czy jest tam plus może bezpiecznik gdzieś yebnol.
A jak myślisz który bezpiecznik mógł wystrzelić?
Nie mam pojęcia. Takiego mam w życiu pecha że b5 na oczy nie widziałem prawie. Wszyscy dookoła męczą mnie B6 i B7 lub innymi markami.
We wzmaku powinien być minus, stały plus, plus z tego remote radia, lewy i prawy głośnik plus, wspólny minus
Czyli chyba 6 kabli.
Ogólnie to często siada przekaźnik w środku wzmacniacza.
wiem w miarę wszystko - jeżeli do środy nie ogarnę drugiego wzmacniacza.. to ominę go i podłączę głośniki bez niego :)
