[ALL B5] Kłopot z ustawieniem kąta światła xenonu
problem z ustawieniem kąta światła w reflektorze
o jakim kącie myślisz?
rozumiem,ze w jednej soczewce nie masz granicy "światlo-cienia"-problemem moze byc zle siedząca żarówka w gniezdzie...a tak jeszcze zapytam-Xeny ori czy dokładane HIDy?
xenony,sprawdzałem żarówkę wydawało mi się że jest ok ,ale rano wyjmę lampe i jeszcze raz sprawdzę,jest tak jakby była żle włożona ale tam jest chyba cięzko żeby źle ją włożyć bo by nie świeciła?
a kiedy zauważyłeś,ze tak świeci?
kupiłem samochód z usa miał jedną lampe uszkodzoną i zakupiłem dwie nowe i przekładałem środki,wogóle to świeci mi się elektryczna regulacja świateł chyba trzeba wykasować coś?
najpierw zajmijmy sie snopem światła-wyjmij lampe i zobacz,czy palnik siedzi dokładnie w gniezdzie-,potem zobacz,w jakiej kondycji jest sama soczewka i odbłyśnik,moze tam jest gdzies nierówno i palnik ksenona świeci pod innym kątem na odbłyśnik :mysli:
całe lampy są nowe,przełożyłem jedynie żarówki,silniczki,przetwornice.Soczewki były nowe,a może żarówka poległa?
wtedy nie świeciłaby wcale,lub zapalałaby się i po chwili -gasła...myśle jednak,ze problem jest w samej soczewce-,mógłbyś zrobić zdjęcie,jak to wygląda na ścianie nocą?...tak z 5m od i 10 m od ściany... :wink4:
