boss_kk 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 W moim aucie nie mogę wyłączyć klimy. Cały czas chłodzi!!! Niezależnie czy jest włączona eco czy nie - zamarza obudowa filtra kabinowego i rurki od klimy. Było tak w lecie i w zimie. Zimne powietrze nie dostaje sie do środka ( temp w środku jest ok) tylko słychać z prawej strony za schowkiem jak wdmuc**je do filtra. Jak pojeżdżę pół godziny to cała obudowa fitra jest pokryta lodem i przestaje wdmuchiwać powietrze. Wymieniłem Silnik nastawczy klapy dławienia powietrza nr 8E1 820 511 F , bo myślałem że w tym problem i nic. Ostatnio przy -18s topniach miałem 5 cm lodu na obudowie filtra i rurkach i jeździłem 2 dni kompletnie bez nawiewów. Mechanik rozmroził bryłę lodu i odłączył na szybko klimę przy wiatraku - wszystko jest ok - nawiewy działają a lodu nie ma. Powiedział, że cały czas była włączona i dlatego był lód. Dodam, że tak samo miałem w lato i nie ma żadnych wycieków z klimy... VAS pokazuje usterkę: 01232 z oznaczeniem 030 Zawór regulacyjny sprężarki układu klimatyzacji -N280-, Przerw/ zwarcie z potencjałem plus Sporadyczna Po usunięciu i zapaleniu silnika ciągle się pojawia. Jakieś pomysły - sugestie ? Chcę to jak najszybciej naprawić ale żaden ze mnie mechanik a jadąc do serwisu ( mieszkam za granicą) muszę wiedzieć konkretnie o co chodzi, bo tutejsi bystością nie grzeszą i znajdą przyczynę po miesiącu - oczywiście na mój koszt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Masz zaciety zawór regulujacy cisnienie w sprezarce, wyglada ze zaciął sie w pozycji max i nawet przy takich temp sprezarka cały czas działała. Wymiana ewentualnie wyjecie i wyczyszczenie powinny załatwic sprawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boss_kk 0 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Możesz dać nr części z etki bo nie bardzo umiem znaleźć? Lub opisać o co chodzi i jak wygląda jego wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 W Etce nie wystepuje do tego modelu jako czesc osobna wiec pozostaje albo wymiana spreżarki albo próba rozebrania, jak dobrze pamietam to w Skodach sa one wymienne ale moga nie pasowac do Audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boss_kk 0 Opublikowano 22 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Jak wygląda wymiana tego zaworu. Demontaż pierścieniem segera ale... czy trzeba spuszczać gaz i olej z klmy i czy jest możliwośc na podośniku wykręcenia go bez demontażu sprężarki?? Co do samego zaworu to czy o taki chodzi? http://www.allegro.pl/item925305393_elektrozawor_zawor_czujnik_kompresora_vw_audi.html Mam nadzieję, że mój problem spowodowany naprawdę jest przez ten czujnik - ale Vag nie kłamie :>[br]Dopisany: 20 Luty 2010, 19:08_________________________________________________Zabieram się do wymiany. Czy ktoś wymieniał i orientuje się jaki rozmiar i typ klucza segera do wymiany zaworu w sprężarce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muszkaA4 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 WDała Ci coś wymiana zaworu regulującego ciśnienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boss_kk 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 nie chcialem sie bawic w pierdoly i wymienilem na nowy caly kompresor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
