kyniu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 witam posiadam wzmacniacz steg qmos 240.1 głośnik boss blx10dvc głośnik jest dwucewkowy w jaki sposób mam to połączyć szeregowo czy równolegle? A tak w ogóle czy głośnik nadaje się pod ten wzmacniacz?
Obsession Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 masz jakąś specyfikację tego głośnika? Jaką rezystancję ma jedna cewka? Jakiej mocy jest głośnik? (oczywiście RMS) Wzmaczniacz, który posiadasz jest stabilny przy 2 i 4 omach. Jeśli cewka głośnika ma za 2 ohm (zapewne właśnie tyle) to równolegle ich nie połączysz. Szeregowo uzyskasz 4hm więc wzmacniasz popędzi Ci do tych 240W.
kyniu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2010 jedna cewka ma 4 ohm moc rms głośnika 500 watts
The_Dzejms Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 to musisz szeregowo jak masz 2x4OHM czyli + do minusa i wolne końcówki pod piec Wtedy uzyskasz 8OHM ale to za mała moc bo twój głośnik potrzebuje 500W RMS jeżeli jest 2x4OHM
Guregoru Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Łączenie szeregowe Rz = R1 + R2 gdzie: Rz - rezystancja zastępcza R1, R2 - opory Łączenie równoległe Rz = (R1 x R2) : (R1 + R2) Możesz sobie sam obliczyć [br]Dopisany: 22 Styczeń 2010, 13:32_________________________________________________Ps. jak w systemie równoległym R1 jest takie samo jak R2 to wynik zawsze jest połową danego R
Obsession Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 no co wy panowie.. jeśli cewka ma 4 ohm to połącz je równolegle i będziesz miał rezystancję 2 ohm czyli z piecyka 430W
The_Dzejms Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 no co wy panowie.. jeśli cewka ma 4 ohm to połącz je równolegle i będziesz miał rezystancję 2 ohm czyli z piecyka 430W Jedna ma 4 Ohmy z tego co pisze autor a więc nie może podłączyć tak jak piszesz, tylko szeregowo i dostanie tylko 240W!!! Czytaj dokładnie!
Obsession Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 jedna cewka ma 4 ohm ale są dwie cewki! Jak połączysz je szeregowo to uzyskasz 8ohm.. i po co? Łaczysz równolegle i masz 2 ohm
kyniu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2010 z tego co się dowiedziałem przy połączeniu równoległym uzyskam 2 ohm Przy 2 ohm wyciągne na wzmaku 430W więc ten głośnik chyba da rady?a może się myle?
Obsession Opublikowano 22 Stycznia 2010 Opublikowano 22 Stycznia 2010 dobrze się dowiedziałeś i tak należy podłączyć jeśli chodzi o moc to więcej by nie zaszkodziło, ale myślę, ze to zagra Generalnie nie znam tego głośnika i nie wiem jak bardzo jest wymagający
kyniu Opublikowano 22 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2010 dzięki za pomoc podłączyłem głośnik równolegle i jest ok mam go w skrzyni bass reflex a może lepiej zagrałby w zamkniętej co o tym sądzicie?
The_Dzejms Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 w zamkniętej na pewno nie będzie takiego kopnięcia, zagra bardziej punktowo i precyzyjniej, zależy jakiej muzyki słuchasz. Do rapu i hip hop-u raczej BR.
Obsession Opublikowano 23 Stycznia 2010 Opublikowano 23 Stycznia 2010 Dokładnie - do wolniejszej muzy z głębszym basem BR. Sam mam 12" w zamkniętej, ale na Twoim miejscu nie zmieniałbym na taką. No chyba, że słuchasz najczęściej szybkiej muzy i głośnik faktycznie się trochę gubi.. ale jakiejś kolosalnej różnicy nie będzie. Kontrola nad głośnikiem w dużej mierze zależy od wzmacniacza - mocniejszy piec + kondensator będzie sobie lepiej radził.
kyniu Opublikowano 23 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2010 dzięki pozostane przy bass reflex miał ktoś do czynienia z głośnikiem firmy boss BLX10 DVC bo kupując go trochę się obawiałem co do tej firmy ?
Obsession Opublikowano 24 Stycznia 2010 Opublikowano 24 Stycznia 2010 chyba będziesz pierwszym, który wypowie się na jego temat
kyniu Opublikowano 24 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2010 od tygodnia testuję głośnik i muszę przyznać że gra całkiem przyzwoicie plecki przyjemnie masuje ,możliwe że przy mocniejszym wzmaku dało by rady z niego więcej wyciągnąć. Więc za całkiem przyzwoitą kasę można mieć w miarę dobrze grający głośnik
Obsession Opublikowano 25 Stycznia 2010 Opublikowano 25 Stycznia 2010 a ile taki głośniczek się ceni?
