[B5 AVV] Nie działa wentylator z napędem elektrycznym
otóż tak jak w temacie nie działa mi ten drygi wentylator który jest napedzany elektrycznie i od tamtego momentu mam wrażenie ze auto dłużej przełącza mi sie na gaz,czy to cos poważnego czy zwykly elektryk samochodowy sobie z tym poradzi niedrogo.
z góry dziękuje wszystkim za pomoc
on się włącza tylko po uruchomieniu klimy lub awaryjnie
dzięki kolego za odpowiedz oczywiście ze tak powinno być
ale kiedy kupilem auto to on sie krecił cały czs jak tylko wystartowałem motor,a kiedy wymieniłem rozrząd
ten objaw sie ujawnil tak więc pytam naprawił sie sam czy jak.nie wiem jak mam to traktowac mam sie tym nie przejmowac
Ten wentylator nie może kręcić się cały czas, powinien się włączyć po załączeniu klimy lub gdy zamknie się obwód "włącznika wentylatora chłodnicy"
W TAKIM RAZIE MIALEM USZKODZONĄ POMPE PŁYNU CHLODZACEGO I DLATEGO ON CAŁY CZAS PRACOWAŁ A TO TERAZ JUZ KMINIE DZIEKI WIELKIE ZA POMOC
Nie krzycz :disgust:
A może szczotki się w nim skończyły i dlatego przestał się kręcić. Sprawdź na zimnym silniku "włącznik wentylatora chłodnicy" czy ma przejście, jak ma do wymiany
  • 5 tygodni później...
A czy czasami auta nie kupywales jak bylo cieplo. u mnie jest tak jesli samochod jest nagrzany w sensie nie silnik tylko karoseria zalacza mi sie automatycznie klima na klimatroniku wtedy mam taki platek sniegu i kreca sie 2 wiatraki a jak wylacze go to wtedy drugi sie wylacza
