[ALL] Prośba o podanie nr pinu, ecu sterującego grzaniem świec żarowych
szybkie pytanie za 3 punkty :naughty:
mam problem z grzaniem świec może mi ktoś podpowie:
po swapie(z ahu 90ps na avf131ps) nie mam grzania świec żarowych diagnoza, brak sterowania przez ecu, kabel mam źle podłączony, więc narodziło się pytanie którym pinem ecu steruje przekaźnikiem świec i proszę tylko o tą odpowiedź bo znam zasady sprawdzania świec żarowych... :hi:
w ecu 1z/afn jest to pin ecu 50 a jaki może być w kompie od passat avf 2002r 1.9 pd ?? :hi:[br]Dopisany: 25 Styczeń 2010, 18:30_________________________________________________i co nikt nic nie wie na ten temat?? :gwizdanie:
spacewalker dzięki za schemacik :notworthy:
sprawdziłem wszytko i jest dobrze podłączone ...
ale problem nadal istnieje, próbowałem również odłączyć czujnik temperatury i sprawdzałem czy ecu wysteruje masą"-" i tego nie robi a powinien przez 20s, pojawia się tylko na 1s i co może być nie teges?? komp uwalony?? :hi:
Też mam problem.....
U mnie coś się skopało i kontrolka od świec normalnie przed odpaleniem na zimno na ok 5s sie zapala, ale świec nie grzeje....
Podłączyłem kabel na krótko do 1 z świec i nagrzewam je ręcznie :polew:
o dziwo 5s kabel do klemy+ i auto pry -17 odpaliło za przerzuceniem kompresu.....
Prąd do świec nie dochodzi.
Żadnych błędów na vag nie ma....
Wie może ktoś gdzie znajduje się stycznik przekazujący prąd na świece??
U mnie idą do nich 4 oddzielne przewody.....
