Dexandy Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam wszystkich! Mam Audi A4 02' w sedanie i chciałem się dowiedzieć, czy idzie zamontować zmieniarkę (fabryczną) w schowku, w którym nie ma półki na zmieniarkę? Przeglądałem na allegro wnętrza audi i tam gdzie pojawiała się zmieniarka w schowku zawsze była półka. Zaglądałem do mojego schowka i wprawdzie w górnym lewym rogu znajdują się tam 4 otwory, ale nie wiem czy mają służyć do zamontowania zmieniarki czy półki... Jeśli chodzi o półkę to czy można gdzieś kupić taką półkę, czy trzeba wymieniać cały schowek?
KOval81 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ostatnio na allegro było wnętrze schowka pod zmieniarkę właśnie, więc musisz poszukać na spokojnie, a jak widać same podzespoły są dostępne. Co do montażu bez środka od ori zmieniarkę, to można to zrobić w ten sposób, jak montowane są dokładane DVD, czyli podczepić do "sufitu" schowka.
Dexandy Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2010 Wielkie dzięki Jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł - piszcie
Rosemeyer Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 w etce jest element ktory sie nazywa polka na zmieniarke i wyglada tak jak ramka 1din z mocowaniem do schowka. nie widzialem tego na zywo, ale moze to ci wystarczy. niestety nie mam swojego komputera i nie sprawdze ci tej czesci, ale moze ktorys z chlopakow na szybko przeklika? To jest na stronie razem ze schowkiem.
akjam Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Jakbyś chciał to zrobić tak jak wychodziło to ORIz fabryki to musiałbyś mieć właśnie ten środek (wnętrze) schowka - moim zdaniem. Ja zmieniałem cały schowek bo trafił się z lodóweczką i ze zmieniarką... :gwizdanie: Fotka w profilu mojej furki.
