[ALL B6] Zawsze włącza się wentylator
Wandej
Witam. problem jak w temacie, auto odpalam i odpala się wentylator i auto się nie rozgrzewa. Co jest?? Miał ktoś podobny problem?? Silnik to 2.0 ALT
najpierw VAG
to ze kreci sie wentylator nie ma nic wspolnego z brakiem nagrzewania sie silnika
temu winien jest termostat
sprawdź sobie najpierw wyłącznik termiczny wentylatora, czy aby nie jest zwarty.... :mysli:
tylko gdzież on jest :mysli:
A powiedz mi kolego bo teraz nie pamiętam czy ALT ma jeszcze wisko, czy są już dwa elektryczne? [br]Dopisany: 27 Styczeń 2010, 20:02_________________________________________________Chyba są dwa elektryczne :mysli:
Włącznik jest tu :
Włącznik jest tu :
nie ma wisko.
To włącznik jest na dolnym wężu chłodnicy, w B5 były wkręcone w chłodnicę między górnym i dolnym wężem
dzięki wielkie za schemat :good: Ale podejrzewam tak jak devastation napisał , że termostat też do wyrzucenia a drogi skubany... orientujecie się gdzie można tanio wyrwać??
Zapytaj Tomka, ale on chyba nie ma części ORI - TOM77
pojawił się też już dziś Robert on ma ORI - rtocki
rtocki ma niezła reklamę że -40% niż na stronie IC tylko że tam podają detaliczne ceny :polew: A termostat w detalu kosztuje 750zł no a na moją zniżkę 320zł :decayed: Napisałem do TOM77 :good: Dziękuje za pomoc kolego :notworthy:
a czy jeden z wentylatorów ( z wisko) powinien się kręcić cały czas ( ten po prawej stojąc przodem do auta)?
da
no tylko że np u mnie go już nie ma. W b6 1.8T na pewno też więc chyba rozwiązanie posłali do lamusa :gwizdanie:
... rozwiązanie posłali do lamusa :gwizdanie:
Według mnie dobrze zrobili :good:
