[B5 AEB] Webasto w wyposażeniu?
v1ck
Witam
Niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem 1.8TQ, i powoli odkrywam jego tajemnice :)
Wczoraj znalazlem pod maska naklejke dotyczaca webasto
taka jak tutaj : http://www.motoallegro.pl/item837295738_webasto_dw_50_diesel.html
stymze naklejona jest pod maska.
jak moge sprawdzic czy urzadzenie to w ogole jest na pokladzie? a najlepiej jak wlaczyc :)?
pozdrawiam, v1ck
Jeśli jest webasto to powinien być też zegar sterujący przymocowany albo w boczku drzwi albo gdzieś na desce rozdzielczej ale gdyby takowy był to byś pewnie go już widział bo pisze na nim webasto
878288641_4
jest też druga opcja.. ze webasto jest ale jako dogrzewacz czyli pracuje tylko po uruchomieniu silnika i nie ma możliwości jego załączenia na niepracującym silniku (bo nie ma programatora, pompy wody itp...) otwórz maskę i zobacz czy nie ma pod nią jakiegoś urządzenia które ma na sobie naklejke webasto i do którego prowadzą węże gumowe z płynem chłodniczym.
Pozdrawiam!
w fisie powinno byc sterownie do webasto a jeszcze inaczej jak zajrzysz pod auto to na podwoziu powinna byc widoczna taka mala rura wydechowa ( okolo 30 cm od zderzaka pod nogami kierowcy) ja bynajmniej tak mialem w obu moich audiczkach :)
pozdrawiam
pozdrawiam
w b5 tez miales na fisie :)? ja narazie nie moge sie dostac na fis bo mam blad hamulcow ;)
