[B5 AQD] Gaz-zestaw
Witam wszystkich , otóż założyłem do swojej A4 2.8 30V gaz , a dopiero później zacząłem zgłębiać wiedzę na temat LPG, zakładając byłem przekonany iż wszystkie sekwencje są takie same a tu nagle niespodzianka różne reduktory , wtryski itd. Gazownik założył mi jak się później okazało Staga 300
-elektrozawór valtek
-wielozawór tomasetto
-reduktor magic III
urządzenie wtrysku gazu valtek rail (żółte)
-system wtrysku ESGI 2
-przewód łączący butle z reduktorem fagumit (niebieski) 8mm nie miedziany
dodam , iż zrobiłem dopiero 3000 km i jak na razie nic się nie dzieje. Nie odczuwam różnicy po miedzy LPG a Pb, spalanie średnio na Pb 11L a na LPG 11,5L
I teraz pytanie do was drodzy koledzy czy uważacie ,że jest coś co powinienem wymienić (wtrysk, reduktor czy może całą instalacje , oby nie :) )? Czy może jeździć do momentu , aż coś "padnie" i dopiero wtedy zacząć serwisować?
Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
Skoro nie odczuwasz różnicy między benzyną a gazem to po co chcesz cokolwiek zmieniać? A serwisowanie to powinieneś robić zgodnie z Twoją instrukcją.
Witam
Jeżeli piszesz tak jak jest to znaczy że nie jest źle.Trafiłeś na dobrego gazownika.
Instalacje gazowe mają to do siebie że trzeba na bieżąco o nie dbać z uwagi na to że jeśli coś złego się dzieje z gazem odbija się to na benzynie.Serwis gazu może się ograniczać do wymiany filtrów(fazy ciekłej i lotnej), oraz świec.
Pytam ponieważ jedni piszą , że valtek żółty to "padlina" najlepiej jest mieć matrixa, reduktory podobno jak jest ciepło to się zacierają itp.
Nic nie trwa wiecznie, zawsze musi się coś zepsuć bez względu na model, dodatkowo awaryjność wzrośnie jak będziesz się tankował na byle jakich stacjach, które będą oferowały kiepskiej jakości gaz.
wtryski to rzeczywiście śmietnik i ja bym ich niedał zamontować, reduktro tez niekoniecznie za lux wogóle podaj który to bo jest kilka rodzaji, a jesli piszesz ze pali ci tylko 0,5 litra wiencej Gazu i tak jest rzeczywiście to natychmiastowa regulacja potrzeban bo to zamało;) wypalisz głowice.[br]Dopisany: 31 Styczeń 2010, 19:40_________________________________________________system wtrysku ESGI 2 - to chyba niejest Stag300:)
