Witam,
Mam problem z moim drugim laptopem a mianowicie często rozłącza się i cały czas pisze pobieranie adres sieciowego,po czym pochodzi chwilkę i znowu niby pobiera adres sieciowy a drugi chodzi bez problemu w tej samej sieci,wie ktoś co może być przyczyna?
Jaki system, jaki SP, jaki router, jaka karta WiFi, jaki standard WiFi?
sedi wpisz na sztywno adresy
adresy to mały promil. przyczyn moze byc cale mnostwo...
Cyrki lubią sie dziać z SP3 w XP i wifi. zainstaluj najnowsze stery do karty ze strony producenta. przyczyna moze byc tez kanał nadawania (moze klocic sie z kanałem sasiada) i wystepuja trzaski.
zmień stery na poczatek w tym lapku
u mnie na edimaxie są "jaja" z netem po kablu na win 7 :wallbash: no tragedia pojawia się dodatkowe połączenie i nie mam już netu, żadne forum typu dobreprogramy czy podobne nie umieją tego ogarnąć ;(
producent rutera wypiął się tłumacząc że jest napisane że dla win xp i vista
he he miałem to samo identycznie jak podłączał się drugi komp
niestety edimax poszedł do kosza... :polew:
teraz jest dlink i jest ok
mówisz ze po wymianie routera wszystko wróciło do normy?
A jak sytuacja wyglądała jak ten komp który działał ok był wyłączony to tamten też rozłączał dalej czy tylko jak dwa były włączone?
tylko jak chodziły dwa jednocześnie,
lub jak odpaliłem np. jednego lapka i wi fi na komórce to też się cięło lub zawieszało
wymieniłem soft nie pomogło,
zaniosłem do sklepu - powiedzieli jak zwykle że sprzęt sprawny testowany 3 dni
po powrocie i podłączeniu znowu to samo,
następnym krokiem był rzut do kosza i po kłopocie
powiem Ci że mój też jest blisko wyrzutu bo już mnie trafia z nim :wallbash:
a jaki polecasz w zastępstwo?
d-link DSL-2640L takiego mam teraz, i nie mam z nim żadnego problemu, ale to już starszy model na pewno są już nowsze,
nie wiem wszyscy zachwalają jeszcze linksysy, ale u mnie one też jakoś wyśmienicie nie chodziły.
przez 2 lata miałem bezprzewodową sieć na osiedlu domków 1 rodzinnych około 15 userów, i powiem że nie było żadnej rewelacji na nich mimo że niby Cisco, ale problem był drugi że większość userów miała karty na PCI w kompach właśnie d-linka, i jak wstawiłem router d-linka to dopiero zaczęło to dobrze działać.
jakoś wieżę ostatnio tylko tej marce, ale to moje tylko odczucie bo nie muszę co drugi dzien wchodzić na strych żeby coś resetować
Kolego może Twoje łącze to 512 kb/s i stąd takie cięcia ? Jeśli masz standard B+G polecam zmienić na N ponieważ sąsiad który ma N może Cię zakłócać :confused4: :confused4:
a czy nie masz przypadkiem w notku włączonego oszczędzania energii przez kartę? wówczas ona będzie Cię rozłączać, poza tym czy to się dzieje przy pracy na baterii czy na kablu?
kolego smołkers
mam neta 512kb, mam nowy router w standardzie b+g D-link i jakoś teraz mnie nikt nie zakłóca, a wcześniej niby tak?
Po drugie jak mogę zmienić standard na N jak laptop tego nie obsługuje
po trzecie nie było takiej możliwości żeby było jak mówisz
Ale kolego problem powolnego neta sam już rozwiązałeś ... 512kb/s + WI-FI = zamuł :hi:
A co do tego co mówiłem : Co z tego że lapek nie obsługuje N ?
Jeśli router nadaje w standardzie N to sąsiad który ma G prędzej zobaczy Twoją sieć niż swoją :kox: :kox: o to mnie chodzi :chytry:
Sedi, sprawdz oszczedzaanie energii to po 1.
po 2. podmien router i zobacz czy problem bedzie sie pojawial
jesli tak to zaraz po wymianie sterow na najnowsze
sprawdz czy innej sieci, u kolegi czy w galerii tez Cie tak rozlacza, jesli tak to trzeba bedzie podmienic karte wifi w lapku
POwodzenia
