[ALL] Pl Menu do NaviRNS-E, MMI
na podanym adresie chomika jest też menu do rns-d czy łatwo to się wgrywa? przepraszam za OT. Płytkę z mapą jakoś udaje mi się nagrać i odpalić ale z menu nigdy jeszcze nic nie robiłem. Czy jest sens zmiany menu na PL? Czy da się łatwo wrócić potem do EN menu bo już nauczyłem się obsługi.
Poczytaj wyzej.. :gwizdanie:
a czy ktos probowal moze tego spolszczenia?
ostatnio znalazlem je przez przypadek w necie ale siadla mi nagrywarka i nie mam jak sprawdzic :wallbash:
http://www.sendspace.pl/file/70addc493b4fcbe65089a0d
ja to ściągnąłem ale z innego źródła. Jest to angielski soft
Pytanie jeszcze jedno mam, czy jak nawet wgram polski soft to czy nie stracę obsługi SDS?
pz,
Okon
jak w polskim sofcie odblokujesz sds sdshackiem to bedziesz miał.
Mam taki soft:
czy muszę coś zmieniać z kanałami czy wystarczy wypalić płytkę i samo się zaktualizuje ?
Jeszcze jedno pytanie dotyczące SDS. Jak czy będę zmuszony odblokować a jeśli tak to jak to zrobić tym sdshackiem ?
Proszę o wyrozumiałość, bo się kompletnie na tym nie znam. Dysponuję VagCanProfessional bez lini K, ale nie wiem jak go użyć do ewentualnej zmiany tego kanału 097 na kanał 1.
Łączysz się z radiem (adres 56) lub nawigacją (37), wchodzisz w adaptację, wybierasz kanał 97 wpisujesz wartość 1 i zapamiętujesz. Wkładasz starszy soft i powinna za chwilkę ruszyć aktualizacja.
Uważajcie co ściągacie z sieci, ja dzisiaj już "poprawiałem" RNSa po tym sofcie.
Jestem po wgraniu i niestety niby radio, cd, tel jest oki ale na NAVI krzaki w jakimś dziwnym języku i dodatkowo napisy się nakładają na siebie.
Całe szczęście, że mój rns-e pokazuje wer. 0999 czyli obsługuje czterocyfrowe wersje softu.
Teraz proszę o poradę, który plik w starym sofcie, który znajduje się na płycie z mamami mam wyedytować i wpisać wartość 1000 ?
Zmiana na 1000 nic nie daje. :wink4:
Czyli rozumiem, że pozostaje tylko VAG :confused4:
Tak, dokladnie :wink4:[br]Dopisany: 12 Luty 2010, 11:52_________________________________________________Zamykam temat bo zaczyna sie robic wszystko o wszystkim. Jak ktos bedzie chcial cos dodac, pisac PW do mnie i otworze.. :)
Gość
