[B5 AFN] Problem z włączaniem biegów
Witam.
Mam taki problem z moim Audi A4. Otóż jak samochód jest zimny to biegi wchodzą bardzo dobrze, poprostu leciutko ale jak już złapie temperature (gdzieś około 70st) to wrzucenie 1 i R graniczy z cudem. Z jedynką to jeszcze sobie radzę, pprostu wrzucam ją jeszcze zanim koła się nie zatrzymają, ale ze wstecznym to jest problem. Jak postoi jakiś czas i silnik się wychłodzi to znów biegi wchodzą normalnie do czasu złapania temperatury. Przy wrzucaniu R słychać taki głuchy odgłoś jakby coś nie mogło wejść w swoje miejsce i było przez coś blokowane. Przy zgaszonym silniku, czy bedzie zimny czy rozgrzany biegi zwsze wchodzą dobrze. Pomózcie bo już nie wiem co to może być
Moim zdaniem zaciera się wieloklin tarczy sprzęgłowej pracujący po wałku.
ja mam to samo dokładnie
kupiłem całe sprzzęgło i będę się zabierać za wymianę
wyczytałem ze może to być właśnie zacierający się włek na wieloklinie
lub łożysko w kole zamachowym
A wymieniam całe bo to nie jest przyjemne rozbierac po raz drugi, a sprzęgło bierze na samej górze więc i ta jest do wymiany
Biegi wchodzą ciężko na każdym biegu nie tylko 1 i R i czuć delikatne roszanie samochodu przy wkładaniu
u łatwieniem na postoju jest przegazowanie silnika i włozenie biegu. pozdrawiam jak wymienie to może opisze co było dokładnie. Pozdrawiam
a jaka jest cena sprzęgła z dociskiem(kmpl.)??
u mnie też ciężej wchodziła 1 i R (nie pamiętam czy była różnica zimny/rozgrzany), trzeba było wymienić poduszki pod skrzynia biegów i jest lepiej.
najpierw bym sprawdzil poduszki oraz zewnetrzny mechanizm zmiany biegow-wyrabiaja sie z czasem dzwignie sterujace zmiana biegow.
poszperajcie bylo na forum
