[B5 ARJ] Kodowanie ESP/ABS audi a4 99r
Witam mam prośbę, otóż wymieniałem taśmę airbag i teraz mam choinkę na liczniku. to co pokazuje mi VAG:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Dlaczego jest tak:
Wiem że trzeba zrobić kodowanie wg
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288D%29_Brake_Electronics_%28Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP%29#Login
ale nie wiem co mam z tego:
# 0x?xx: Brakes
* 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
* 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
* 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
* 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
Może mi ktoś napisać krok po kroku jak to zrobić, gdzie wejść. Aha i gdzie się wpisuje LOGIN a gdzie CODE?
* 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA] tarcza 321mm x 30mm 1-tłokowy zacisk
* 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX] tarcza 321mm x 30mm 2-tłokowy zacisk
* 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB] tarcza 288mm x 25mm 1-tłokowy zacisk
* 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] tarcza 280mm x 22mm 1-tłokowy zacisk
Wszystko wg ETKI
Tylko niewiem jak wygląda sprawa tarczy 312mm x 25mm 1-tłokowy ATE (zacisk jak w 288mm x 25mm)
Ty masz FN3 -> PR-1LB
Możesz jeszcze sprawdzić na naklejce w komorze koła zapasowego i KS
