[B5 ABC] Nierówna praca na wolnych obrotach
Witam
Mam tak mały problemik,chodzi o to ze przekladalem gaz z mojego jednego silnika(samochodu) ktory stal nie ruszany przez 2 lata do drugiego ktorym obecnie jezdze-gaz udalo sie przelozyc,wszystko smiga jak powinno-zadnych bledow VAG i LPG,tylko na wolnych obrotach na LPG tak jakby nie pracowal na wszystkie cylindry,na wyzszych OK i na PB tez OK-Czy to moga byc wtryskiwacze gazowe uszkodzone-po taki dlugim postoju?
Mogą. Jakie to wtryski ?
a kolektor sam wierciłeś??? wężyki masz równej długości od kolektora do wtrysków?
kolektor wraz z wezykami dyszami i wtryskiwaczami przelozylem ze starego silnika wiec wszystko jest po staremu,a wczesniej chodzila ta instalacja bardzo dobrze-dodam jeszcze ze wszystko bylo od nowa ustawiane i kalibrowane.
ja miałem taki problem w fordzie po wymianie przewodów zapłonowych i świec problem znikł :cool1:
Nie znam tych wtryskiwaczy. Od leżenia mogły się zapiec elementy ruchome i sparcieć uszczelnienia. Dowiedz się, czy można je rozebrać i wyczyścić. Jeśli tak, to na pewno warto to zrobić. Tylko może być później potrzebna kalibracja. Ale tak tak jak mówiłem, trzeba się dowiedzieć jaka jest ich budowa.
OK dzieki za podpowiedz,wtryski sa rozbieralne bo jeden rozbieralem i niebyl w najlepszym stanie,jutro rozbiore reszte i je przemyje i przedmucham,dam znac co i jak!
Swiece nowe,a przewody podstawiane z innego silnika i jest to samo.pozdr
