[B5 ADR] Stukające klocki przód
Mam taki problem Podczas jazdy słychać jakby klocek był luźny Dźwiek pojawia sie czasami z lewej strony a czasami słychac z prawej .Bywa że nie słychać go wogóle i nagle znów sie pojawia .
Podczas jak słychac stukanie dosłownie delikatne naciśnięcie pedału hamulca i stukanie znika
Czy ktoś spotkał sie z takim czymś? :embarrassed:
A klocki, tarcze w jakim stanie ?
Mi tak klocek stukał z tyłu jak tarcza miała 6mm (graniczna wartość 8mm) :shocked:
klocki są nowe tarczy nie wymieniałem ale nie wyglądają źle .[br]Dopisany: 06 Luty 2010, 17:03_________________________________________________całkiem możliwe że tarcze są za cienkie pewnie potrzebna bedzie wymiana
A zacisk jak wygląda, powierzchnia która styka się z klockiem musi być równa, jeżeli jest nierówna klocek też może stukać i nie dociskać do tarczy całą powierzchnią
niewłaściwe klocki
Do tarczy 288x25 odpowiedni klocek to 8D0 698 151C
tarcza 288x15 takie same
tarcza 280x22 8E0 698 151A
Według ETKI w tym roczniku mogłeś mieć właśnie takie tarcze
takie to Kolego powinien miec u siebie
ale niech napisze jakie ma załozone
A może po prostu źle założone :mysli:
nie pamiętam firmy klocków jakieś zamienniki górna półka to to nie była ale na pewno dobrze założone , a może układ jest źle odpowietrzony i może nie mają dobrego ciśnienia żeby je dopchać to tarczy ,bo po dosłownie dotknięciu pedału hamulca stukanie zanika . Bywa tak że stukania nie ma przez tydzien i nagle powraca raz z lewej strony raz z prawej (jak pisałem wyżej) Nie mam pojęcia co to może być :wallbash:
powtórzę jak mantrę
niewłaściwe klocki
ok dzięki !
Pytanie podstawowe, jakie masz tarcze ? (wymiary), zacisk ATE czy LUCAS ?
