stachu Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 a więc, 1. czy prawdą jest jakoby wszystkie 2,5tdi miały skłonności do wycieków? walczyć z tym czy nie? 2. spadek mocy w w/w motorze czy może byc spowodowany przez lekkie podcięcie krzywek na wałku, czy raczej szukać przyczyny w przepływce? 3. jakie są mozliwości pozyskania wałków poza ASO? ktoś je regeneruje? koszty? z góry dzięki za info.
kaj82 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Ad 1 wszystkie na pewno nie ( u mnie suchutko ) Ad 3 http://www.swiatek.com.pl/
pre_pl Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 2. spadek mocy w w/w motorze czy może byc spowodowany przez lekkie podcięcie krzywek na wałku, czy raczej szukać przyczyny w przepływce? najpierw przepływka, w tych silnikach nie jest żywotna, krzywki też moga być problemem (moment) ad 3. Z tego co słyszałem od paru osób i czytałem, daje to całkiem niezłe rezultaty... (od tego pana, który podał kaj)
rob555 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Opublikowano 7 Czerwca 2007 Prawda jest taka ze wycierajace sie krzywki powoduja zmiejszenie wychylenia zaworu wiec i spadek wymiany mieszanki. Widac to na odczytach z przeplywki ktora zaczyna zanizac i tnie dawke Najlepiej to sprawdzic na drugiej w 100% pewnej przeplywce. Jak nadal wyniki beda niskie to waleczki do regeneracji. Swiatek robi to OK
stachu Opublikowano 7 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2007 ok, dzięki! a co z wyciekami, uszczelniłem juz: 1. nowa uszczelka pod deklem (lewym stojac przed autem) 2. nowy oring bagnetu nadal cieknie mi po lewej stronie patrząc od przodu auta...., jakies typowe przyczyny, czy dalej szukać - co jest nota bene cholernie utrudnione, bo cały dół silnika i osprzetu zarzygany olejem.... sam wyciek chyba całkiem spory po nocy w garażu plama średnicy 5-8cm :cry: poradźcie gdzie szukać!!!!!!!!!!!!!! Acha i BTW jeszcze jeden objaw ciekawy - codzienie rano przez pierwsze ca. 3 km wariuje mi prędkościomierz i wskaźnik paliwa, po 3 km wszystko się uspokaja
bratpit Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 pooglądaj prawy intercooler moze masz pękniety i Ci cedzi olejem.
stachu Opublikowano 8 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2007 już wiem spod górnej miski wali - uszczelka do wymiany, trzeba będzie zały przedni zawias zdejmować
tutusik Opublikowano 8 Czerwca 2007 Opublikowano 8 Czerwca 2007 dzisiaj musialem dac moja niunie do serwisu bo cieknie z chlodnicy. ciekawe czy wąż pekniety czy cos. jutro mam odebrac ;-)
