Spoty SUWAŁKI / AUGUSTÓW / OLECKO i inne
Łukasz jeszcze trochę a twoja OOOO bedzie jak nówka z salonu bo wszysko od śrubki do śrubki masz wymienione praktycznie i bedziesz mógł nią smigac kolejne 15 lat :decayed::wink4:
  • Odpowiedzi 5,4 tys.
  • Wyświetleń 258 tys.
Ty no seryjnie dobrze gadasz :polew: jakbym sprzedawał i klient by zapytał co ostatnio bylo wymieniane to bym powiedział "wszystko" :polew:
nie wiecie jakie są mniej więcej koszta wymiany płynu hamulcowego, do wspomagania? bo przydałoby się na zimę wymienić.. ile tam tego wchodzi i jakie mniej więcej ceny robocizny za to :)
ja u siebie tydzień temu zmieniałem płyn hamulcowy( przy okazji bo poszło mi uszczelnienie tylnego zaciusku ham. które ocvzywiście w sam wymieniłem :decayed:), po prostu przepompowałem litr swieżego płynu ( połyn jest tani 0,5l to koszt ok 10 pln) i powiem tak, nie wiem kiedy ten płyn był ostatnio wymieniany ale teraz hamulce taka żyleta ze szok :kox:
a ile tam tego płynu wchodzi? ja muszę też wymienić płyny bo moj stary chyba od kiedy mamy 0000 nie wymieniał ich.. tak mi bynajmniej się wydaje :mysli:
nie cały litr do układu hamulcowego...
aa no to lajtowo :) a przy okazji jakie jeszcze płyny wymieniać?? wspomagania i jakieś jeszcze??
zapomniałbym o płynie do spryskiwaczy :polew:
chłodniczy warto też przed zimą wymienić :cool1:
chłodniczy miałem wymieniany jakoś w lutym to może nie trzeba??
Johny żyjesz? czy wyjechałeś na Syberię fury szukać? :naughty:
heh żyje żyje , szukam powolutku autka , dziś byłem w wawie , to przy okazji oblukałem 2 fajne e46 , no ale szukam dalej :)
johny powiedz słowo a ci jakieś padło skleimy :decayed:i nawet na gryyyl znaczek OOOO damy :kox:
A no to jak był to nie ma potrzeby ponownej wymiany :wink4:
a jak tam Filip na studiach leci? często do do domu przyjeżdżasz? Koła już jakieś były?
ja męczę już od kilku dni pracę magisterską :angry: mam już dość :angry:
a właśnie chłopaki.........co wy tam studiujecie? :cool1:
Ja finanse i rachunkowość, specjalizacja: rachunkowość na uniwersytecie gdańskim :cool1: hehe od zeszłej soboty zapisałem się jeszcze na kurs norweskiego :guma: jak na razie to nie wyrabiam się na zakrętach ale jestem dobrej myśli :polew:
Michał a jak tam chodzi Twój VAG? testowałeś? ja też planuje kupić? ile dałeś za swój? ja też może bym już zamówił bo w sumie ojciec za każdym razem jak przyjeżdża z norwegi to płaci sporą kasę za podpięcie pod kompa a za ta cenę spokojnie pewnie kabel już się kupi :decayed:
No od października do teraz było jako tako, ale teraz w najbliższym czasie kilka mega kół będzie i nie wiem jak to wszystko ogarnę :no: . Ale w zeszłym roku było to samo o tej porze i jakoś poszło więc teraz nie będzie inaczej. :decayed:
Ja studiuję ( w pełnym znaczenia tego słowa ostatnimi czasy :drunk::dance2:) inżynierię środowiska na UWM w Olsztynie. :wink4:
no no patrze same magistry i inginiery :kox: sam musze poszczycić sie tytułem inżyniera :naughty:
VAG jak VAg nie mam porównania do innych,ale jestem zadowolony. dałem 219zł za VCDS-a 912.0
ponoć można nim wszystkie auta z tej grupy diagnozować,od starych po najnowsze.
łączy sie bez problemu,normalnie wyświetlają sie wszystkie parametry pracy. przy kodowaniu wyświetlają sie dymki z info co należy wpisać żeby mieć to czy tamto.dziś zmieniłem język z francuskiego na angielski :naughty:
wszystko mam cacy w autku,tylko nie pokoją mnie Bipy w pompkach.wiecie coś na ten temat? bo na forum jest niewiele
Witam .Panowie potrzebny jest spec w augustowie lub suwałkach od audi koleżanka ma 2.5 tdi v6 i pekła jej jedna świeczka i trzeba ja wykręcic jakoś,podobno sa goscie co robią to bez robierania połowy silnika macie może jakieś namiary na takich speców ?
znajomy miał ten problem.musieli ściągać głowice.
kurcze powiem Ci że myslałem że te kabelki trochę tańsze :gwizdanie: czy Ty po prostu wziąłeś takiego droższego? myślałem że za około stówkę już coś się kupi co by mi obsłużyło moje 0000 i ojca sharana :mysli:
jaką inżynierię skończyłeś?? i gdzie? :naughty:
robił na litwie[br]Dopisany: 19 Listopad 2010, 17:52_________________________________________________tzn.nie inżynierke na litwie tylko świece :decayed:
