[B5 ADR] Wyciek oleju przy filtrze
Mam wyciek oleju przy filtrze oleju . Przed wymianą filtra było mokro , wymieniłem filtr na nowy i wyciek nie zniknął czy tam w środku gdzie wkrecany jest filtr jest jakaś uszczelka?? Dzięki za pomoc!!
Jest uszczelka - Oring.
Wystarczy zbyt mocno dokręcić filtr by ją uszkodzić.
Jest duża szansa, że to jest przyczyną - no chyba, że pęknięta jest obudowa.
Wypadałoby rzucić na to okiem.
a czy tą uszczelke można mymienić poprzez odkręcenie filtra czy jakoś inaczej trzeba sie do niej dostać??
Po odkręceniu filtra, trzeba odkręcić jeszcze śrubę kluczem 27. Poszukaj na forum jest ładny opis naprawy.
ok znalazłem dzieki za pomoc
Kolego gdzie można znaleźć ten temat odnośnie wymiany tego oringa??? Bo szukałem i nie mogłem znaleźć.Z góry dzięki za pomoc.
Wpisz - oring chłodnicy oleju. :guma:
dzieki za link :hi:
