[B6 AVB] Czujnik ESP
Witam wszystkich!!! Piszę ponieważ od pewnego czasu w moim aucie-Audi A4 B6 2004r.- zapala się kontrolka czujnika ESP!! Po wyciągnięciu kluczyka znowu gaśnie ale nie na długo!! Bardzo bym prosil o jakąś podpowiec co można z tym zrobic bo może nie jest to coś aż tak ważnego ale uwierzcie że bardzo mnie to wkurza!! Z góry bardzo dziękuje :>
[mod]Proszę stosować prefix - kolejne niezgodne z regulaminem wątki polecą do kosza[/mod]
jedną z przyczyn palenia się kontrolki ESP,może być przerwanie obiegu w przepływomierzu-u mnie pali się po jego całkowitym wypięciu... :wink4:
No tak piszesz że może byc przerwany obieg w przeplywomierzu ale czy w takim wypadku nie powinna świecic non-stop? Bo u mnie raz nie swieci a po chwili się włącza! A jeżeli to ten przepływomierz to jak to najlepiej sprawdzic?Dzięki[br]Dopisany: 16 Luty 2010, 19:14_________________________________________________Rzeczywiście nie zuważylem poprzedniej stronki na ktorej kolega już poruszył ten temat!! dzięki i spóbuje najpierw odłączyc ten akumulator!! :good:[br]Dopisany: 16 Luty 2010, 19:19_________________________________________________Odłączylem akumulator i przez jakiś czas bylo ok ale teraz znowu zaczyna sie zapalac,i chociaż już nie tak czesto to i tak dalej nie daje mi to spokoju!! Czy może ma ktos jeszcze jakies pomysły??? Dzieki
a działa Ci ABS wtedy?
Powiem szczerze że nawet nie wiem czy działa abs :mysli: A myslisz że może to miec jakiś wpływ z abs??
Pindolnij w hamulce jak się zaświeci kontrolka ESP to zobaczysz czy działa i będziemy rozwijać temat dalej eliminując kolejne rzeczy ... :)
może być padnięty któryś czujnik prędkosci przy kole. Ale wtedy nie będzie działał róznwież ABS
Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział że po podłaczeniu vag-a nic nie pokaże ale może jednak spróbuje u jakiegoś innego!! Narazie dziękuje za podpowiedzi :good:
czujnik hamulca wysiada. Wymień i ESP będzie ci działało poprawnie
A akumulator masz sprawny?
Piszesz że po hard resecie przez jakiś czas było dobrze, może przy rozruchu w niskich temperaturach na chwile spada napięcie na tyle że elektronika ESP głupieje ? :mysli:
Akumulator jest dobry!! Przykładowo przez ostatnie dwa dni było dobrze a dzisiaj sie znowu zapaliła!! Od temperatury też raczej nie zależy bo dzisiaj np zapaliła się w połowie dnia podczas jazdy!!
pisałem już wyżej że to czujnik przy "pedale" hamulca. na powoduje że zapala się u Ciebie ESP. Wymień go koszt ok 60 zł w ASO
Narazie nic jeszcze nie robiłem ponieważ aż dziwne przez jakieś dwa tygodnie jeszcze się nie zaświecił!!!!!!! Może będzie już dobrze,ciekawe??
