kasia_84 2 Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Witam Mam pytanie odnosnie AIR BAGU a dokladnie Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) tak mi wyswietlilo na vagu blad. A moje pytanie to czy to jest ten pod siedzeniem pasazera i czy zeby sie do niego dostac to musze demontowac siedzenie ?? Czy moze da sie z niego wyjac wtyczke i ja przeczyscic dzis patrzylem pod siedzeniem gdzie wchodzi ten kabelek jest tam taki plastki przy nadmuchu powietrza na nogi ? Czy to oto chodzi ? Da sie jakos wyjac ten kabelke bez demontazu siedzenia? Czy to moze jest ten w slupku srodkowym gdzie sa pasy dzis przegladalem forum i nie wiem wkoncy za co sie zabrac. Problem sie pojawil odkad jest dodatnia temp. Przy mrozach bylo wporzadku nic sie nie palilo i vag tez nic nie pokazywal . Dopiero od dwoch dni. Co radzicie ?? dziekuje pozdrawim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 to jest ten pod siedzeniem pasażera i raczej bez wyjmowania fotela się nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Spróbuj tak. Fotel na maxa do góry i maxa do przodu. Wyciągnij ten plastik o którym mówisz i spróbuj te wtyczki (kostki) podociskać. Ja miałem dokładnie tak samo i z tego co wiem niektórym też się tak stało i po dociśniećiu (sprawdzeniu) wtyczek i skasowaniu błędów wszystko doszło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uhu2 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 witam.Niedawno przerabialem ten sam problem.Po poprawieniu szystkich wtyczek pod fotelem jak i na siedzisku fotela problem pozostal.Udalo mi sie jednak dotrzec do sedna problemu.Okazalo sie ze sensor uderzenia bocznego w slupku srodkowym znajduje sie pod taka dziwna gabka dzieki ktorej wilgoc dostala sie do sensora i go uszkodzila.Wymiana sensora pomogla i znow moge cieszyc sie gasnaca kontrolka AIR BAG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
