rafal_1281 Opublikowano 25 Lutego 2010 Opublikowano 25 Lutego 2010 Mam ten sam klekot i zapala mi się kontrolka oleju tzn pompa dała ciała ? Można to sprawdzić w ten sposób co ciśnienie na cylindrach ?
HarryH Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Wkręcasz czujnik zamiast fabrycznego czujnika ciśnienia oleju i sprawdzasz, wartości podałem wyżej w tabelce.
rafal_1281 Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Chodzi mi o to, czy robi się to tym samym sprzętem którym mierzy się ciśnienie na cylindrach
HarryH Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Ja kupiłem sobie zegar AutoGauge i na stałe zamontowałem w kabinie, ale chyba do tego jest inny sprzęt, nie da se tym samym co do mierzenia ciśnienia na cylindrach. pozdro
rafi_a4 Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Mam ten sam klekot i zapala mi się kontrolka oleju tzn pompa dała ciała ? Można to sprawdzić w ten sposób co ciśnienie na cylindrach ? jak zapala sie kontrolka oleju to pompa do wymiany
Raftik Opublikowano 26 Lutego 2010 Autor Opublikowano 26 Lutego 2010 OK Panowie. Odebrałem popołudniu autko i już nastała cisza, nic nie hałasuje i nie klepie. Wymieniony sam łańcuch rozrządu bez napinacza,podobno był luźny a jak założył mech. nowy odrazu było widać różnicę w naciągu. Druga sprawa to popychacze też wymienione na INA i mam narazie święty spokój. No i dowiedziałem się, że mam do wymiany oring w chłodnicy oleju bo tam kapie lekko olej, oring już zamówiłem ale chyba wymienię przy zmianie oleju.
forever1 Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Witam Czeka mnie podobna naprawa Druga sprawa to popychacze też wymienione na INA i mam narazie święty spokój. Ile wyniósł cię koszt samych popychaczy
bikmazi Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Kurcze , ja mam tez takie obawi klekotania na wolnych obrotach Pojadę w tygodniu i sprawdzę iśnienie oleju , może to akurat to. Mam pytanie czy to mozna sprawdzić na laptopie przez kabel VAG
Raftik Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 Niestety na VAG-u ciśnienia oleju nie spradzisz, jedynym sposobem jest wkręcenie manometru w miejsce czujnika oleju pod kolektorem ssącym i wtedy na konkretnych obrotach wg powyższej tabelki sprawdzisz ciśnienie (tabelka kilka postów wyżej). Powodzenia
bikmazi Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 Dzięki kolego. To poszukam warsztatu co mi to ciśnienie manometrem sprawdzą.
