[B5 AFB] Tiptronic .... hmmmm
Da rade ktoś z tego coś odczytać? bo te pomiary raczej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością :decayed:
dodam tylko że różnica pod butem jest dość duża, Ali powiedział że nie da rady tego shamować, niuton niby jest ok a kunie obliczył z logów na 170 :confused4:
...jakieś sugestie?
W automacie można obliczyć przypuszczalną moc, bo na jednym z kanałów sterownika skrzyni biegów podawany jest moment na wale. Mając obroty silnika i moment można wyliczyć przypuszczalną moc. Ale dokładności się nie ma co spodziewać bo Vag-owy moment na wale nie jest momentem na kołach. Najlepiej pojedź gdzieś na mobilną hamownię. Skrzynia się nie pogorszy, a i będziesz dokładnie wiedział ile.
gregor mobilna hamownia czyli jaka? i gdzie?
