[B6 AVF] Dziwna praca silnika ( filmik)
Witam, Może ktoś się orientuje czy tak powinien pracować silnik diesla, bo wydaje mi się że słychać dziwne pukanie przy pracy. Z góry dzięki za YouTube - Broadcast Yourself.
nic tu nie slysze niepokojacego chodzi jak klekot 1.9 tdi na pompowtyskiwaczach
chodzi jak normalny AVF, ale faktycznie coś tam niby puka :mysli: sprawdź może wszystkie plastiki, które tam są, może osłona gdzieś się obija
Nie wiem czy to nagranie tak "podkręca" stukot, bo mój stuka jakby trochę ciszej.
Czy to jest nagranie zimnego silnika?
Podjedź na warszawskiego spota i ustaw się obok takiego silnika, na żywo będzie lepiej słychać.
Rozgrzany do 90 stopni to on nie był, 3 miechy temu zmieniałem olej liqui moly 504.00/507.00 5W30 TOP TEC 4200 na bazie syntetycznej na motula 505.01 5W40 full syntetyk. Wydaje mi się że na liqui miał lepszą kulture pracy i chyba ciszej chodził. Niewiem czy nie zmienie z powrotem tylko niewiem czy zalecane jest takie skakanie.
wydaje mi sie ze cos jednak puka po lewej stronie 11s i 22s
tak wyraznie puka głuche mocne pukanie po lewej stronie od kolektora ssacego
być może to jakas rolka napinacz przenosi taki stukot ale wyraznie słychać
słyszałem taki odgłos u kolegi w AJM [br]Dopisany: 24 Luty 2010, 09:11_________________________________________________mi na mobilu 5w40 chodził jak malinka cicho a na motulu chodzi zdecydowanie głośniej ale i tak nie zmienie na inny olej :naughty:
Cos jakby jakiś plastik popukiwał :gwizdanie:
Przyznam, że u mnie też jest podobny dźwięk ale zlekceważyłem to. Mam też pare innych dźwięków - np podczas jazdy przy delikatnym dodawaniu gazu słysze jakieś cichutkie dzwonienie od silnika jak by sie jakieś szklanki trzęsły no i oczywiście omawiany jużwielokrotnie na forum dźwięk "tarcia" przy schodzeniu z obrotów ale on pojawia sie i znika, nie wiem od czego to zależy :evil:
