[B5 AKN] Stuki układu kierowniczego-co może być przyczyną?
Siemanko mam problem jak jadę autem powoli i po dziurach mam stuki z przodu bardziej słychać po prawej stronie.Zjeździłem po wielu mechanikach dopiero po kilku wymianach gdzie wahacze były ok stabilizatory też dobre i poduszki Amortyzatorów i dalej mam stuki mechanik powiedział mi że to jest wina luzów w układzie kierowniczym tam gdzie są tryby czy ktoś się spotkał z tym problemem i ile morze kosztować ta cała kolumna kierowniczaNiewiem czy to się tak poprawnie po polsku nazywa bo jestem za granicą.Stuka to najbardziej jak przyhamuje na dołkach.czekam na odpowiedz.
[mod]Proszę stosować prefix - kolejne wątki poleca do kosza[/mod]
Witam,
A wywalona końcówka drążka albo drążek? Moze to stuka. Pozdrawiam
To nie drążki kierownicze,wszystko sprawdziłem może to być Maglownica??????
a jak ruszasz kierownicą w miejscu to nic Ci czasem nie stuka?? :mysli:
stuka ci na odpoalonym silniku jak ruszasz prawo lewo czy na zgaszonym tez?? :hi:
siemanko na zgaszonym silniku w miejscu mi trochę stuka jak ruszam kierownicą prawo lewo szybko jest zapalony to nie ale jak jadę na dołkach wcisnę lekko hamulec to słychać głośno asz czuć w podłodze po pedałach lekko i na zgaszonym silniku próbowałem jechać i bez hamulca to stuka ale nie tak mocno co mi powiesz bo sam nie wiem.
Z góry dzięki za odpowiedz. :hi:
Sprawdź czy niema luzu na wieloklinie tam gdzie rozsuwa sie układ kierowniczy podczas regulacji przód/tył
Z pozostałych możliwości zostają jeszcze krzyżaki na wałku przy samym łączeniu z maglem - ja właśnie tam mam luzy.Stuki na zapalonym jak i zgaszonym silniku.I nie wiem czy rozebrać i wymienić krzyżaki ( ori nie ma - tylko cała kolumna ) czy wymienić cały wałek na używkę.Jak tu wygląda kwestia dopasowania - poliftowe różniły się od przedliftowych?
