[B5 1Z] Zły kąt pochylenia a zwrotnica
Tak jak w temacie mam zły kąt pochylenia w prawym kole stawiem na krzywą zwrotnice nr mojej to 8D0 407 258 M, i pytanie teraz czy może być inna oby wpust na przegub ten mniejszy się zagadzał czy musi być taki sam nr, jeżeli nie to jakie inne pasują? Dziękuję za odp :hi: ps. kąt lewego koła to 1,05 mieści się w normie a kąt prawego to 1,28 i ściąga lekko w lewo po dłuższej jeździe bez trzymanki i widać jak delikatnie prawe koło od góry jest pochylone.
witam moze byc inny nr byle zwrotnica od b5 w b6 był inny wahacz dolny przedni i aby przegób pasował a kąt pochylenia jesli masz q powinien wynosic -50 +-25 min a jeli oska to -30+-25
