[B5 AHU] Buczenie pompy Rozwiązany problem
Witam mam taki problem gdy silnik mi sie rozgrzeje do tem 90 stopni i przejechaniu z 20 km przy skrecie kierownica wydobywa sie takie buczenie no i na postoju miedzy 1000 a 1300 obrotów tez slychac takie buczenie czy to wina płynu czy pompa siada .Myslalem ze to cos z alternatorem wymienilem co trzeba w alternatorze ale nadal wystempuje te wkur... buczenie prosze o pomoc.A i jeszcze jaki polecacie płyn najbardziej do wymiany sprawdzonyi dobry
płyn sprawdzałęś stan kolor?? może wymień płyn i przepłucz ukłąd jak pomoże to ok jak nie to pompa... pada.... :hi:
Zacznij od wymiany plynu na FEBi 6162 zielony mineralny. Tylko wymien, nie dolewaj. Mozna to zrobic samemu w 40minut, prosta robota, tylko pamietaj zeby dokladnie to zrobic tzn spuscic stary, zalac nowy, spuscic ponownie zeby przeczyscic i dopiero zalac. Pamietaj rowniez o odpowietrzeniu, tak zeby nie bylo piany. Jak bedziesz mial pytania to pisz, dzisiaj zrobilem podobna operacje u siebie bo mi tez pompa buczala jak nawiedzona i po wymianie jest cichutko :good:
ja zrobilem podmiane, tzn kupilem litr plynu, duza strzykawke i podmienialem plyn w zbiorniczku. niestety jestem daleko od domu i nie moge sobie pozwolic na bardziej skomplikowane operacji na parkingu pod hotelem :disgust: po podmianie tego litra, plyn ma nadal syfiaste zabarwienie, ale duzo bardziej przezroczyste niz przed wymiana, a byla gesta smola :shocked: kiera chodzi teraz leciutko i pompa juz nie wyje ;)
