[B5 ADR] Paliwo wycieka ... zawór z aktywnym weglem ?
Witam . Szukalem cos podonego ale nikt raczej czegos takiego nie mial jedynie duzo watkow o zaworze z aktywnym weglem jest . Wiec objawy takie .
1 -Gdy auto zimne bez problemu reaguje na gaz w momencie kiedy sie nagrzeje od 2 -4 tys obrotow muł straszny wczesniej tego nie bylo . i gdy staje na swiatlach faluja obroty okolo 5sek az sie ustabilizuja
2 - po zakonczonej jezdzie widze ze wycieka paliwo z odpływu z prawej strony auta jak sie nie myle ze ziornika od zaworu z wegla aktywnego
3 - zczytalem blad 561 odrazu napisze ze moja sonde wymienialem , pompe paliwa tez... maja ponad rok czasu bo mi padly niestety ...przeplywomierz ok przepustnica czyszczona adaptacja zrobiona
4 - nie slysze cykania zaworu z aktywnym weglem na postoju kiedys bylo slychac w srodku kabiny charakterystyczne "cyk cyk " a teraz ani razu
i moje pytanie zeby zapewnic mnie o uszkodzenie zaworu z aktywnym weglem ? ze paliwo wycieka ? przewody nie sa przytarte albo uszkodzone ...
561 - - - - - 0231 Krańcowa regulacja składu mieszanki - uboga > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacz
Jeżeli zawór nie cyka to sprawdź czy dostaje napięcie na wtyczkę, jeżeli dostaje to niestety jest uszkodzony, możesz spróbować go przeczyścić , czytałem, że ktoś potraktował go WD40 i "zmartwychwstał" :wink4:
dzieki :) o tym wd40 ze probowali nie wiedzialem :) bledy wlasnie zczytalem ale niestety on o niczym konkretnym nie mowi.... a juz raz zauwazylem ze zawor nie cykal dopiero po jakims czasie uslyszalem znowu cykanie ... ale jest to mozliwe zeby ze zawor nie wyciagal opar to przeleci paliwo przed zbiornik na ziemie pod auto ?
No nie bardzo chyba, że jakaś nieszczelność :mysli: Odkręć korek wlewu paliwa i pojeździj bez korka
jesli chodzi o te paliwo pod autem to widze jak kilka lub kilkanascie kropel spadnie ogolnie widac plame na ulicy jak jest po deszczu ... nie jest tego az tak wiele ale zawor zajmuje sie oparami benzyny wiec jestem ciekaw co to ... nic ...dzisiaj sprobuje go ozywic
