[ALL B5] Nie załącza klimatyzacji - błąd czujnika c58?
Witam,
zauważyłem iź mimo dodatnich temperatur nawet +10 stopni nie mogę załączy klimatyzacji, odziwo klimatyzacja podczas jazdy potrafi się sama włączyc i wylaczyc (totolotek) mimo tej samej temepratury na zewnątrz.
zauważyłem także że od paru tygodniu zaczął mi wariowac odczyt z czujnika c59 - ( Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17)) i pokazuje non stop teraz -49 w okresie przejściowym czasem skakało do normlnej temepratury i z powrotem -49.
Parę dni później zaczął mi wariowac czujnik c58 - (Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)) i obecnei też pokazuje -49 ale czasami potrafi wskazac normalna temerature i wtedy odrazu zalańcza klimatyzację
Gdzie znajdę ten czujnik c58 i c59 i czy to może byc wina tylko wariującego czujnika czy jeszcze cos mi się dzieje z elektroniką?
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam.
