pavelwhitecky 0 Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Jak w temacie puka mi w prawym kole, zawieszeniu. Wymieniłem komplet wahaczy ale delej mi puka co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kod_m 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 napisz coś więcej...kiedy puka, na prostej gładkiej drodze, na wybojach, przy skręcaniu....powodów może być jeszcze kilka pomijając wahacze...choćby końcówki drążków, przeguby... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 a może to spreżyna ci pękła?? u mnie właśnie tak się stało i tak pukało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majki-m Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Jak w temacie puka mi w prawym kole, zawieszeniu. Wymieniłem komplet wahaczy ale delej mi puka co to moze byc? Nie wysiliłeś się z opisaniem problemu, pukać może wiele podzespołów, zawiecha,hamulce,przeguby...cały czas Ci puka,na skręconych kołach, podczas ruszania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavelwhitecky 0 Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Problem rozwiązany - przynajmniej ten - poduszka (łożysko?, takie gumowe w kształcie talerza) od amora zostało wymienione i jest oki Tylko jest drugi problem- siedzi mi tylne zawieszenie albo przód mam za wysoko. Może być przyczyna to że ktoś wsadził sprężyny od a6 do mojej a4 i dlatego tak wysoko stoi. Mechanik twierdzi ze wina jest przedniego zawieszenia. Porównywaliśmy z inna audi i wychodzi że faktycznie przód jest za wysoko. Zatem powiedzcie mi jeśli już wyjdzie do wymiany sprężyna ewentualnie amorów jakie kupować - jakich firm jakie ceny. Czy może używki org. sprężyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jareckii11 0 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 U mnie też puka w prawym kole. Na nierównościach, przy skręcaniu w lewo i czasem przy gwałtownym ruszaniu. Stacja i mechanik samo się nie naprawi, a drażni strasznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
