[ALL B5] Światła STOP w miejscu św. przeciwmgielnych
Zaj...ty patent :kox:
U mnie też niedługo będzie rezanko :naughty:
Cóż za podnieta...?! :kox:
:polew:
  • 1 rok później...
operacja udana :decayed: pacjent żyje :wink: pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
podpowiem ze przy rozbieraniu kostek a konkretnie wyciąganiu pinów przyda się zaostrzony spinacz biurowy, wciskamy go pod zacisk z stosunkowo dużą siłą a konektor napewno podda się bez bicia :naughty:
Hej, ogarmial ktos stop i z pozycja i z przeciwmgielnym?
Prosciej mowiac, jak wcisne stop, chce, zeby swiecily dwa paski... ten przeciwmglowy tez.
Jak to kabelkowo zrobic?
---------- Post dopisany 21-11-2013 at 08:23 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2013 at 16:51 ----------
Rozumiem, że muszę sam to rozkminić :P
Chyba bez diody się nie obędzie, żeby szedł przepływ tylko w stronę ze stopu-na p.mgielne... a nie na odwrót...
Punktem wyjścia będzie zatem mod z tego tematu, a później zacznę rzeźbienie :P
---------- Post dopisany 16-02-2014 at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany 21-11-2013 at 08:23 ----------
Pierwszy etap z glowy... Konektory zamienione... Do podwojnego stopu trzeba bedzie diode wlutowac miedzy kable... Poszykam jaka dawalem w poprzednim aucie i obadam tutaj... Ale to jak juz slonko bedzie prazyc :) teraz za zimno pod chmurka jeszcze
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
właśnie pomyślałem o tym samym, żeby było jeszcze jasniej jak hamujesz:naughty: ale jeszcze to przemyśle
jutro sie zabieram za przekładke pinów. ciekaw jestem co tam poprzedni właściciel zamotał montując hak, bo widziałem że przy lampach jakaś ro***erducha jest :decayed:
Kolego j4s2c2vr i misiek9980 jak wam uda się to ogarnąć wrzućcie jakieś foto bo sam chetnie bym takie coś wymodził. Przyczym nasuwa się jeszcze jedno pytanie: jak wygląda temat przeciwmgielnych w takich 2 paskach stopu ??
Przeciwmgielne zostaja bez zmian... Jak wlaczysz, to tak jakby jeden pasek stopu swiecil caly czas... ;)
No efekt będzie lepszy z pewnością:wink:.Też czekam na foty:decayed:
Kolegi Michał od nas z klubu z Sosnowca ma tak zrobione.
Dawał diode od stopu na przeciwmgielne, wtedy miał 4 stopy, a przeciwmgielne po staremu...
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:53 ----------
http://a4-klub.pl/b5-a4-s4-rs4-74/b5-avg-lichtsilber-madafaka-michal-89946/
Dokladnie tak... Dioda idzie miedzy te kable co zamienialismy i tyle :)
Tylko odpowiednia diode trzeba dobrac i wmontowac dobra strona ;)
Edytowane przez Michał
czyli w lampie kierowcy dioda a w lampie pasażera drucik? i jedna dioda eliminuje problem?:whistling:
nie, tylko dioda w jednej lampie, druga bez mostkowania ścieżek
I druga lampa ma dwa stopy po zmostkowaniu tylko jednej? :kox:To mnie teraz zdziwiłeś....
Pewnie w lampie po stronie kierowcy przychodzi główna wiązka. To samo miałem w 306tce.
Koledzy z tego co wiem to światło przeciwmgielne w b5 jest w orginale jedno ( po stronie lewej), u mnie żeby mieć 2 światła stopu musiałem troszke pofrezować w innym wypadku nie dało sie zamontowac żarówki w prawej lampie.
Hehe... Bo pierwszy mod to zrobienie symetrycznych przeciwmgielnych :) w innym temacie opisane ;)
