[ALL B5] Jak zdjąć tapicerkę progu ?
Witam. Czy któryś z Kolegów mógłby podpowiedzieć jak zdjąć tapicerkę progu wewnątrz auta? Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, a nie chciałbym niczego połamać.
chodzi Ci o plastik przy progu od wewnątrz auta ? przód czy tył ?
przód jest na śrubach i na wciski a tył o ile dobrze pamiętam to na same wciski ale trzeba to robić z bardzo dużym wyczuciem, ja za mocna szarpnąłem i pękło
Dzięki :) dokładnie, listwa przy progu wewnątrz auta z przodu.
Udało mi się to zrobić i przy okazji niczego nie połamać, tak więc dla potomności:
listwę progową wewnątrz kabiny ściągamy:
- po odkręceniu małego kawałka listwy przy podstopnicy- 2 śruby
- ciągniemy zdecydowanie do góry, broń Boże w bok bo połamiemy zatrzaski
Może komuś się przyda, szczerze mówiąc sama operacja jest prostsza niż się wydaje :)
Niekoniecznie, moja pękła (i to bardzo), a ciągnąłem do góry... ruletka :)
Progi zazwyczaj pękają :D taki plastik...tandeta... :confused4:
Widocznie ja miałem dużo szczęścia- ściągane na czuja na mrozie :rolleyes:
