slagun2007 Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby podlaczylem pod komputer pokazal ze jest nie podlaczona szyba wiec sprawdzilem jest ok bespiecznik tez jest ok prosze o pomoc i rade
siemian Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 no to może masz gdziesz przerwany przewód... Sprawdz jeszcze czy nie masz przypadkiem klimatronika z b7, bo wtedy szyba tez nie gdzeje, ale nie pamietam jaki bład na vagu wyskakuje...
slagun2007 Opublikowano 5 Marca 2010 Autor Opublikowano 5 Marca 2010 na vagu pokazuje ze jest nie podlaczona szyba a klimatronik jest orginalny a czy sa przekazniki jakies od szyby
siemian Opublikowano 5 Marca 2010 Opublikowano 5 Marca 2010 czyli rozumiem że auto masz od nowości skoro twierdzisz że klimatronik jest ori. Pomiędzy klimatronikiem z b6 a b7 nie ma żadnych róznic wizualnych, więc ocenić czy jest to klimatronik z b6 lub b7 można po numerze częsci... Powiedz mi jeszcze od ile Ci się zaczyna skala temperatury na klimatroniku. Chodzi mi o to jaka temperatura jest o jeden stopień wyżej niż LO
slagun2007 Opublikowano 6 Marca 2010 Autor Opublikowano 6 Marca 2010 tak mam te auto od nowego i nigdy mnie nie zawiodl temperatura po LO zaczyna sie od 18stopni
GRazny Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 hmmm... czyżby B7? ja mam chyba od 16tu... :gwizdanie:
fayera Opublikowano 6 Marca 2010 Opublikowano 6 Marca 2010 W B6 od 18-stu GRazny to Ty masz chyba od B7
