[B6 AKE] Taki tam golas 235/40/19 :) MCE B7
Witam
:hi:
Po sporej przerwie i pożegnaniu Żabki (mojej byłej A4 B5 Avancie z 1.9TDI) przyszła pora na coś nowego. A mianowicie to:
(zdjęcia zaraz po kupnie).
// Kwiecień 2010r //
//Maj 2010r //
[br]
/Czerwiec 2010r //
/Grudzień 2010r //
/Luty 2011r //
Maj 2011r //
Lipiec 2011r //
Ogólnie autko zadbane, ale nie grzeszy specjalnym wyposażeniem :
- Lakier LY9B (phantom black);
- dokładki grafitowy mat;
- QUATTRO ;
- Zestaw Hamulców 3.0TDI:
+ Przód ATE PD 320mm + TRW;
+ Tył 288mm;
Zewnętrzne
- Felunek 19" Audi TTS/S5 Turbo Twist Black + 4x Bridgestone Potenza 235/40/19 ;
- Zawieszenie 1BE ;
- Relingi w chromie ;
- Zmiana ramek przy szybach z chromowanych na czarne ; (03.10r)
- MCE z B7 w wersji N 2008r;
- Pakiet Ksenon Plus (Bixenon) Zmodyfikowany: (1.14r)
+ Soczewka z B8;
+ Wnętrze lamp malowane na czarny mat;
+ Dodatkowy przekaźnik w lampie, żeby nie było błędu na fis i działały halogeny przy światłach drogowych;
+ Druga funkcja halogenów Światła dzienne; (09.12r);
- Aero Whipes, wycieraczki aero; (08.10r)
- Pakiet S4 ; ( od kolegi Flyer )
+ zderzak przód ; (04.10r)
+ zderzak tylny ; (04.10r)
+ grille schwarz czarny mat - góra i dół ; (04.10r)
+ znaczek .... quattro//4 :D ;
+ daszek a'la s4; (04.11r)
- 2x końcówka wydechu Ulter N1-90RS ; (04.10r)
Wewnętrzne
- Pakiet Standard
+ klimatyzacja 2 sferowa ;
+ ABS , ESP ;
+ 6x Poduszka powietrzna (4 +2 kurtyny) ;
+ elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka ;
+ elektryczne szyby przednie ;
+ regulowane ustawienie poziomu kierownicy + wspomaganie;
+ immobilizer ;
+ dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem ;
+ gniazdo 12V w bagażniku ;
+ zegarek ustawiany radiowo; (11.12r)
- Pakiet Oświetlenie : 10/10
+ ostrzegawcze czerwone w drzwiach ;
+ białe w drzwiach; (06.12r)
+ kratki nawiewu ; (05.10r)
+ podświetlana popielniczka ; (5.10r)
+ podświetlany znaczek podstawki na kubek ; (5.10r)
(wizytownik 1/2 podświetlenia - dioda z tyłu podłączona, brak plexi przenoszącej światło na przód) ;
+ podświetlany podłokietnik wewnątrz na czerwono ; (5.10r)
+ oświetlenie drążka skrzyni zmiany biegów ; (5.10r)
+ podświetlana przestrzeń na nogi ; (06.12r)
+ podświetlane klamki ; (06.12r)
- Pełny FIS ; (04.10r)
- Tempomat (07.11r);
- Czujnik Zmierzchu; (09.12r)
- Czujnik Deszczu; (09.12r)
- Comming/Leaving Home; (09.12r)
- Lusterko Fotochrom wewnętrzne; (09.12r)
- Pakiet Audi Navigation Plus ( RNS-E ) ; (05.10r)
+ Antena dachowa GPS;
- SDS (Speech Dialogue System); (08.10r)
- Alarm z domykaniem szyb + parę innych zabezpieczających bajerów (już nie standardowych) ;
- Schowek zamykany na klucz ;
- Podłokietnik przedni; (5.10r)
- Audi Sound System (9 głośników + Subwoofer) ;
- Pakiet S-Line : (może z połowa?)
- Kierownica Multifunkcyjna S-Line 3 ramienna; (07.11r)
- Fotele Sport:
+ Elek.sterowany odcinek lędźwiowy przy fotelach ;
+ Wysuwane podudzie;
+ Schowki pod fotelami;
- Gałka zmiany biegów;
- Skórzany uchwyt hamulca ręcznego; (05.10r)
- Dekory Szczotkowane Alu ( wzór n1k );
- Pakiet Chromik wewnątrz ( ESP, Wizytownik, Podstawka pod kubek ); (06.10r)
- "podwójna podłoga przedziału bagażowego" (rozkładana mata, na bagażnik, siedzenia i zderzak).
A w planach...
- Pakiet Schwarz (ciąg dalszy):
+ kierunki schwarz ;
+ relingi;
- listwy drzwiowe S4 ;
Usterki ( będę wpisywał, może się komuś przyda? Poczytać z czystej ciekawości ) :
- czujnik światła stop 1K2 945 511RDW ; (padł nagle, zapalił mi wszystkie kontrolki, wpadłem w panikę bo aż tylu na raz nie widziałem :)
(abs,esp,świece) wziąłem VAG, sprawdziłem, że to ten czujnik, zakupiłem w ASO 45zł i założyłem go w 10min - po problemie ) ; (04.10r)
- czujnik samo-poziomowania przedni - używka kupiony za 100zł ; (05.10r)
- poduszki pod silnikiem, padła 1. Ale do wymiany idzie para, ori Lemforder - zamontowane ; (05.10r)
- zawieszenie Lemforder (dolny prosty, łącznik stabilizatora) (06.10r)
- poduszka górna amortyzatora, przód - Lemforder ; (06.10r)
- uszczelnienie wtrysku i nowe wężyki parciane przy okazji - (12.10r)
- linki hamulca ręcznego - założone;
- tarcze komplecik;
- mechanizm wycieraczek... ;(04.11r)
- szwankujący czujnik samo-poziomowania - wymieniony na używany; (07.11r)
- N75 - wymieniony na nowy; (07.11r)
- G71 - wymieniony na nowy; (07.11r)
- zawieszenie LMO prawy banan (09.12r)
- poduszka pod silnik LMO (09.12r)
Pozdrawiam i dziękuje za komentarze, a szczególnie z sugestiami! :hi::good:
Witaj!
Gratuluję zakupu - choć decydując się na 2.5TDI z tego okresu trzeba mieć świadomość w co się pakujesz...
Autko nie jest bogato wyposażone ale prezentuje się bardzo ładnie i wygląda na zadbane. Felga ładnie dobrana do nadwozia, zwieszenie też zgrane :good: Planowane zmiany dobrze rokują :decayed:
Jeśli chodzi o pytanie które zadałeś - od razu Ci mówię abyś dał sobie spokój z końcówkami z allegro za kwotę 50zł. Niby to nierdzewki ale jak zimą dostaną soli robi się totalny rudy syf. Najlepiej kupić porządny kwas - tutaj nie wiem, może zobacz na stronie Ultera - na porządny dyfuzor trzeba wydać minimum 100zł (najlepiej coś markowego). BTW - te napisy które widzisz na tańszych końcówkach, ładnie schodzą jak potraktujesz je pastą i papierem ściernym ;)
Życzę samych udanych tras i bezawaryjnego użytkowania :>
gratuluję zakupu, ja czekam na takie alu w kolorze czarnym polerowanym;) a mam sedana błekitnego;) jak będę je miał na furce to sie pokaże....
Zmieniłem nazwę tematu na bardziej kuszącą :polew:.
Jestem w trakcie realizacji pakietu S4 (chciałem się pochwalić), i zaczerpnąć Waszych opinni, odnośnie następnego modu :>.
Właściwie, po zakupie i lakierowaniu zderzaczków za wiele kasy nie zostało, ale to się nazbiera - najważniejsze na wiosnę odpowiednie nastawienie psychiczne!
Pozdrawiam i czekam na ciekawe sugestie! :hi:
Ładna sztuka :good: i jeszcze moje ulubione felgi :naughty: Pozdrawiam i zapraszam na spoty :hi:
czarny avant w Q-ładnie Panie ładnie- dawaj 14 w fotoshop będzie kosa :polew: :polew: :polew:
Gik, ladne auto! licze, ze dopiescisz moje zderzaki i dumnie beda sie prezentowaly na bryce :wink4:
Szkoda tylko, ze w srodku lekka bieda :)
Dodałem kilka nowych zdjęć :kox: Zderzaczki prezentują się rewelacyjnie, jednak spryski nie pasują idealnie, są zbyt wysokie, i wystają kilka mm ponad zderzak :/ Widocznie S4 ma je troszkę inne.... .
Na dniach wstawię fotki z wspawanymi końcówkami ultera!
Ze spryskami dziwna sprawa. Alvaro mial zwykle + zaslepki od S4 i bylo OK. Moje seryjne zaslepki nie wystawaly przy spryskach z seryjnego zderzaka... z drugiej strony ciezko spaprac montaz tego... :mysli:
btw, czemu nie polakierowales progow?
Wstawiam fotki z zamontowanymi końcówkami wydechu :)
są caałkiem spore ;)
Zapraszam do oceniania :hi:
jak dla mnie to OK wydech :wink4:
teraz to sie prezentuje czarnulka S4 :)
mozna pomyslec o relingach na czarne :gwizdanie:
bardzo ładna niunia!fajne końcóweczki z tyłu :) ta 14"-stka też niczego sobie :) jednak moim zdaniem, przynajmniej w tym stanie lepiej by wyglądała z ramkami szyb w chrom... Albo chrom albo czerń wszystko pomiędzy wygląda tak niedopełnione...
Dobrze w ryj :good: Teraz jeszcze tylko listwy S4 + pomalowanie progów i jest gitara :> Może na spojler klapy bagażnika też dasz się namówić?
Zgodzę się też z KENOiXem - albo all black albo pakiet glossy. Napisałeś wcześniej, że chromu nie chcesz się pozbywać - w takim razie pomyśl o ramkach wokół szyb dla kompletu :wink4:
Kurcze... no naprawdę mi się podoba :good:
Chromowane ramki wokoło szyb - nie podobają mi się.
Cały pakiet chrom, jest zbyt świecący, tak samo jak i pełny schwarz, zbyt ciemny.
Dodam jeszcze czarne kierunki, zastanawiam się nad listwa na zderzak tylny w czerni(bo końcówki dają tyłowi sporą ilość chromu) i
klubowe ramki, wtedy stylistycznie powinno być OK.
Szkoda, że oficjalnie będzie to taki mix, bo ani schwarz, ani pakiet chrom... ale zobaczymy, może kiedyś zmienię zdanie i wybiorę 1 opcję ;)
Spoiler klapy bagażnika jeśli znajdę eskowy, chętnie go kupię. Tak samo listwy drzwiowe i odrazu pomaluję progi. Wtedy zewnętrznie będzie bajkowo! I będę mógł zająć się wnętrzem na poważnie :D
Dziękuje za sugestie!
Okies. Spojlerek S-Line i S to ten sam. Będzie problem z częścią do B6 - prędzej znajdziesz od B7 a ten ze względu na inny stop w nowszym nadwoziu trzeba będzie delikatnie przyciąć.
swietnie sie prezentuje :good: listwy s4 na drzwi kupowales w ASO?
Dodałem 2 Nowe zdjęcia, z wklejonym znaczkiem quattro w miejsce S4 ;)
Dodatkowo zamontowałem podświetlanie nawiewów, ale fotki wnętrza będą dopiero jak kupię RNS-E i je zamontuję a to wkrótce.
Listwy S4 wciąż są w fazie poszukiwań... niestety to może potrwać, bo ciężko je dostać.
Wkurza mnie mój stary aparat, nawet nie można wyłączyć opcji wstawiania daty (ale dobrze,że w ogóle chce robić zdjęcia).
[br]Dopisany: 07 Maj 2010, 09:58_________________________________________________nowa porcja mini modów:
- rns-e
- obudowa klimatronika od b7 2din.
- ramki klubowe
- skórzany rękaw od s-line
- popielniczka wzorek rybia łuska, podłączyłem kabelki i jest podświetlana
cholera teraz szukam ramki pod mieszek drążka skrzyni biegów... ale na allegro pustki ;(
- chromowany wizytownik i kubek + podświetlenie.
ogólnie odświeżam autko wewnątrz, wymieniam powycierane plastiki na takie same, od B7, stare w złym stanie nie są... ale mnie wkurzają! :evil:
foty wnętrza w produkcji!
Grzesiu nie jechałeś wczoraj koło Kaszubskiej na włączonych halogenach czasem :mysli:
jechałem, to na pewno ja... i musiałem gdzieś blisko jechać dlatego odpaliłem halogeny ;) [br]Dopisany: 14 Maj 2010, 16:57_________________________________________________Dodałem nową sesje zdjęciową! + jedno z wnętrza furki na samym końcu... więcej będzie jak zakończę wszystkie mody :cool1: !
W środku jest kilka niedociągnięć typu:
- włącznik świateł od VW ... - idzie do wymiany.
- pokrowiec na kierownicy, kierownica jest w stanie baardzo dobrym, wytarć nie ma, a ja się przyzwyczaiłem do pokrowca i lubie go mieć pod łapkami. Ale to się zmieni - będzie skóra obszyta. ( albo wymienię na multifunkcje od S-Line jak fundusze pozwolą)
- RNS-E jest nie wciśnięty, bo montuje ori rekinka na dach.
- popielniczka inna, ale będzie miała komplecik, żeby jej nudno nie było - wszystko w swoim czasie.
- ESP - powinien być z chromem już na dniach.
Jeśli ktoś miał by jakieś sugestie chętnie poczytam. i opinie pochlebne i negatywne też mile widziane! :hi:
[br]Dopisany: 17 Maj 2010, 21:19_________________________________________________dziś kupiłem włącznik świateł od B7... i był problem (aktualnie mam od któregoś VW, pewnie passat) i on działa dobrze. A ten z B7 miał pomieszane piny... w każdej pozycji światła były włączone. Rozebrałem oba, przełożyłem podświetlane bebechy - diody i plasticzki i wszystko śmiga! I pasuje plug and play. Teraz mam ładny podświetlany na czerwono / zielono włączniczek bez śladu wytarcia!
Jutro nowy mod i zdjęcia - podłokietnik! :hi:[br]Dopisany: 18 Maj 2010, 20:31_________________________________________________podłokietnik zamontowany! Boski mod! Odrazu się jedzie przyjemniej.
Miały być zdjęcia wnętrza, ale z uwagi na brak chromowanego przycisku ESP i zapalniczki w tunelu z chromem, będą dopiero po zainstalowaniu tych upgrade'ów.
ps. nikt nic nie pisze w moim wątku ;(
