[B5 ADP] Zmiana tarcz z niewentylowanych na wentylowane-pytanie.
Witam.
Mam taki problem z hamulcami że:
Przy hamowaniu z dużej prędkości przy obciążonym aucie auto hamuje do pewnego momentu a potem czuć jakby klocki się ślizgały i kiepsko auto hamuje tzn czuć twardy pedał ....
Moja wizja jest taka że po prostu podczas hamowania z dużej prędkości tarcze i klocki sie mocno nagrzewają i nie ma tej siły tarcia i dlatego auto hamuje jak hamuje.... Dlatego wpadłem na wizje żeby założyć do mojej pszczółki tarcze wentylowane i moje pyt jest takie czy trzeba zmieniac całe zaciski czy zmieszczą się tam tarcze wentylowane??
Pisz do jaruckiego ma komplet pod wentylowane tarcze.
Nie wiem czy zacisk podpasuje na pewno jarzmo jest inne.
Masz zatem coś nie tak z hamulcami kolego...Twardy pedał? Mam taki sam wóz jak Ty i przy pełnym obciążeniu niczego takiego nie zauważyłem. Wiem jak zachowują się tarcze wentylowane bo miałem w peziu, tutaj mam pełne i różnicy specjalnie przy naszych autkach nie widzę...
W takim razie co jest nie tak? Bo przy hamowaniu na poczatku jest brzytw a pózniej klocji ajkby sie slizgaly i ledwo hamuje...
Ja kupując autko zmieniłem na nowe tarcze. Klocki też nówka założyłem... Hamulce są dobre, nie ślizgają się... Tarcze oczywista lite...!
Ja sprowadzilem auto juz na nowych tarczach i kloskach, za niemaca byly zmieniane i moze z 2tys km na nich zrobione bylo...
Witam.
hamulce masz gów....ej jakości, dlategoo tak hamują
do wymiany masz jarzma i zaciski pod tarcze 288/25mm
szukaj na alledrogo ale od B5, od B6 mają inne wymiary mocowania
tutaj masz przykład:
http://www.allegro.pl/item930684613_zaciski_hamulcowe_przod_tyl_audi_a4_2_4_99_r_lift.html
