[ALL B5] Pytanie o panel sterowania szyberdachu i lampkę
obawiam się że różnice mogą być w zaczepach. Ja kiedyś chciałem założyć coś takiego z passata i niby było ok bo wszystko działało ale minimalnie odstawało to od tapicerki więc wątpię. Są spore różnice w wyglądzie z tego co widzę.
Ten który pokazałeś prawie na pewno pasować nie będzie.
Ja właśnie założyłem panel z Passata B5, który de facto jest dużo ładniejszy niż ten w Audi i o wiele trwalszy - nie wyciera się ta paskudna guma na nim bo jest po prostu z ładnego tworzywa.
Zgadza się to co mówi Jurekh - panel pasuje i wszystko działa idealnie - szyberdach oraz lampki (kostki są identyczne) - jednak panel minimalnie odstaje od tapicerki - nie jest to mocno uciążliwe więc na razie tak to zostawiłem, ale niedługo spróbuję coś z tym zrobić.
Przy okazji podłączę się pod temat - czy ktoś z forumowiczów montował u siebie lampkę oświetlenia wnętrza ze sterowaniem szyberdachem od Passata bądź Golfa IV i rozwiązał kwestię tego lekkiego odstawania od tapicerki ? Może da się coś z tym w łatwy sposób zrobić ?
Kolego lutas, możesz wkleić jakąś fotkę, jak to u Ciebie wygląda, bo zaczyna mnie już drażnić ta schodząca guma :sick3:, i może bym też od Paska zaadaptował :good:
Jutro zapodam zdjęcie, wygląda to dużo ładniej niż oryginalny panel z A4.
no mój już jest w opłakanym stanie, przez zimę to nie przeszkadzało, ale teraz trzeba będzie go częściej używać, a to razi, albo założę ten od paska, albo ściągnę tą gumę i spróbuję to maznąć w jakiś kolorek :gwizdanie:
Obiecane fotki.
Nowy panel od Passata B5:
oryginalny panel dla porównania:
Moim zdaniem różnica jest znaczna na korzyść Passata, kostki pasują Plug&Play, wymiary panelu również identyczne.
Żeby panel z Passata dochodził do końca - należy odgiąć, albo wręcz spiłować dwa plastikowe "trzymacze" płytki drukowanej. To jedyne niezbędne "rezanie" przy tej operacji.
A efekt jest naprawdę dobry :cool1:
no jest nieźle, to żeś mi dał nowego moda :kox:
Polecam, pracy jest przy tym na 10 minut, a efekt naprawdę dobry. Tym bardziej że oryginalnego ładnego panelu od Audi praktycznie nie da się dostać. Są one badziewnie wykonane i na każdym ta guma jest "odłażąca".
a ile dałeś za ten od paska :wink4:, kupowałeś w ASO, czy na allegro.pl
Dzięki, wielkie :wink4:, Już kupione :kox:, jak tylko dojdzie to zakładam :naughty:, może sobie odrazu dorezam LEDOWE podświetlenie :gwizdanie:
Proszę bardzo - zaznaczyłem na zdjęciu:
Lampkę kupowałem na Allegro, zapłaciłem 50zł. W ASO nawet nie śmiałbym zapytać o cenę :no:
Nie podoba mi się jednak lampka z fotki powyżej bo ma inaczej rozwiązany kabel i wtyczkę od sterowania szyberdachem. Zanim kupicie to sprawdźcie u siebie w oryginale jak to wygląda.
Czy to aby na pewno z Passata B5?
Ale i napisów nie ma na nim zapewne żadnych :tongue4:
przyjdzie to zobaczymy, co z tego będzie najwyżej się coś przyreza :wink4:[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2010, 19:12_________________________________________________Lutas , a masz może fotkę tej swojej :naughty:
Jest kilka postów wcześniej - już zamontowana - fotki tyłu nie zrobiłem bo już mi się nie chce jej ściągać. Kilka następnych modów czeka więc czasu ciągle brak :naughty:
ok spoko :wink4:[br]Dopisany: 22 Kwiecień 2010, 19:06_________________________________________________
miałeś rację, kostka do szyberdachu jest inna, ale jutro to ogarnę, przelutuję kabelki do tej od paska, i mam nadzieje będzie śmigać, dzisiaj mi się już nie chce z tym bawić :wink4:, jak ogarnę i będzie śmigać to wkleję efekty :tongue4:
Pochwal się jak ci wyszło. Ja zamiast gdzieś wyjechać w długi weekend posiedzę w garażu bo mam parę rzeczy do zrobienia, m.in zakładam FIS :naughty:.
postaram się to jutro ogarnąć, zrobię małe fotostory, pasuje mi się z tym wyrobić bo na weekend mam zaplanowany wypad w góry :gwizdanie:[br]Dopisany: 30 Kwiecień 2010, 00:09_________________________________________________No to ja już po rezanku lampki i jet pięknie :kox:
Dla porównania
A tu rezanko, przelutowanie wtyczki do płytki sterowania od Paska :wink4:
Działa elegancko, lecz jeśli ktoś bedzie kupował, radzę dokładnie oglądnąć lampkę, bo można kupić już z taką wtyczką, i wtedy pasuje p&p :good:
