janekjaw Opublikowano 17 Marca 2010 Opublikowano 17 Marca 2010 Witam wszystkich serdecznie. postanowiłem opisać mój problem, a mianowicie: mój samochód to Passat 1,9 tdi 2001 rok 130 kM; avf. Nie wiem czy to ma związek ale ostatnio wymieniłem tarcze i klocki przód (tarcze Ferodo + klocki roadhouse) + wymiana płynu (wlałem dot 5.1 TRW). Po tym zabiegu gdy popędzałem sobie drogą najechałem jak to po zimie bywa na niezbyt wielką dziurę w drodze i nagle usłyszałem po stronie kierowcy odgłos dochodzący z okolic koła (takie łułułu...). Zjechałem na boczek i już podczas hamowania odgłos ustał. Teraz zauważyłem że pojawia się przy skręcie w lewo jak wjeżdżam na wyboje przed parkingiem (powolutku bo dziury są duże) zaznaczam że po tym jak zacznie wydobywać się dźwięk to nie ma znaczenia czy koła są skręcone czy prosto - przestaje dopiero po wciśnięciu hamulca. Problem ten nie pojawia się na równej nawierzchni (no chyba że po wyjechaniu z nierówności) tylko na dziurach albo dużych nierównościach. zastanawiałem się czy może nie założyłem niepoprawnie klocków hamulcowych (kierunkowość), czy może są one jeszcze nie dotarte. odgłos jest ciężki do określenia ale jego częstotliwość zmienia się wraz z prędkością (tzn przy dużych nie słychać, natomiast przy powolnej jeździe - np duże dziury pojawia się, ale nie zawsze- takie głośne wycie) bardzo proszę o rady i z góry dziękuje.
GRazny Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 no ja miałem podobnie jak mi koła nie dokręcili... klocki chwytały koło i ustawiały prawidłowo i przy hamowaniu dźwięk ustawał... lepiej szybko to sprawdź
janekjaw Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Opublikowano 20 Marca 2010 łożyska nie mają luzów, a przypuszczam odgłos byłby słyszalny za każdym razem po osiągnięciu określonej prędkości , co do kółek - to sam je przykręcałem i jestem pewny , ale dziękuje za rady.[br]Dopisany: 19 Marzec 2010, 18:33_________________________________________________witam ponownie dzisiaj zauważyłem że odgłos pojawia się po puszczeniu hamulca i ustaje po ponownym jego naciśnięciu. Sam już nie wiem, to naprawdę jest męczące i mnie niepokoi.
janekjaw Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2010 witam - chyba problem znikł :> postawiłem na klocki tzn: okazało się że te roadhouse też są kierunkowe, zamieniłem klocki tak jak powinny być - zgodnie z zamieszczonymi strzałkami i dodatkowo przesmarowałem tłoczki hamulcowe taką niby specjalną pastą za 5zł . dodatkowo smarem miedziowym posmarowałem miejsce styku tłoczka z jarzmem, oraz przykleiłem klocek (ten bez blaszek) do jarzma silikonem wysokotemperaturowym (nie mogłem kupić tego specjalnego kleju-ale to tak extra). okazało się że to nie ten hamulec ) i nie ma tego dziwacznego odgłosu- raz go usłyszałem ale teraz po prawej stronie - czyli wniosek że to klocek założony niezgodnie z kierunkiem i pewnie się dociera, choć może jeszcze pomogło posmarowanie tłoczków. Najważniejsze ze jest dobrze - co mnie cieszy. PS nie słyszę już takiego szumu przy pierwszych hamowaniach po nocnym postoju - wcześniej tak było. Aha kierunkowość ma naprawdę znaczenie bo klocki (te z blaszką) mają takie wycięcia w postaci półokręgów w miejscy styku tłoczka hamulcowego i to z pewnością czemuś służy. pozdrawiam
Damiancio24 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 a gdy bys nie przeprowadził tej całej operacji która opisałes powyżej klocki by się dotarły i problem by znikł sam????
janekjaw Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 tego nie wiem, ale nie chciałem już czekać, a ty z czym konkretnie masz problem ?
Damiancio24 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 takie same objawy jak Ty ale nie wiem gdzie popełniłem bład jakieś 800 km temu robiłem hamulce z przodu nowe klocki tarcze przewody giętkie na początku było wszystko ok problem zaczął sie nie dawno:( no cóż czeka mnie chyba ponowna rozbiórka. mozesz mi powiedziec jakiego dokładnie smaru do tłoczka i zacisków użyłes???
janekjaw Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2010 smar miedziowy na 800 stopni Celsiusza, a do tłoczków pasta tłoczki - cylinderki.
