[ALL B6] Jaki intercooler pod FMIC
Witam, czy ten intercooler bedzie idealnie pasowal do B6 http://www.allegro.pl/item962455899_intercooler_550x140x65mm_do_350km_tuning_fmic_pl.html i czy sie nada ?? Czy moze lepiej od Outlandera http://www.allegro.pl/item953560381_nowy_intercooler_outlander_c_crosser_4007.html tylko wiadomo trzeba w nim przerobic doloty.
Ten pierwszy przypasuje jak ulał. :good:
Nie bedzie za dlugi ?? Nie chcialbym rezygnowac z halogenow
Da rade bez wyciągania kratek i halogenów. :good:
Tylko ten pierwszy ma małą wydajność. Do jakiej mocy to chcesz??
narazie jest 164KM, z po paru modach moze sie zdecyduje pod 200KM
chłopaki C-Crossera zakładają... chyba to samo co outlander...
Tak to dokladnie to samo z Ccrossa jest czarny. I ten IC spokojnie starcza na 200Km. No i napewno jest dużo wydajniejszy od chinioli boma porządny rdzeń.
Nie wiem czy jest sens płacić za ic z outlandera 300zl później motać się z mocowaniami.
Ja mam ten najmniejszy, przy doładowaniu 1.5 bar i temp 17st w dolocie miałem na maksa 38st.
Byly rogalowy na oko jakieś 3 razy większy przy doładowaniu 1.7bar i temp zew 10st w dolocie wynosiła około 30-35.
Wiec jezeli mówicie o wydajnosci poprosze o fakty,a nie mity.
a ten pierwszy to P&P? bo nawet się nie orientowałem...
tjaaa i też spoooookojnie starczy do 200km. z zapasem... :)
No to cieńko to chłodzi u mnie na tym z outalndra przy doladowaniu 1,65bara przy temperaturze zewnętrznej 15 stopni w dolocie mam przy pałowaniu 27-28 stopni przy jździe na autostadzie z predkością 150km/h temp w dolocie nie przekracza 20 stopni.
To ponad 10 stopni mniej niz u ciebie i to przy wiekszym doładowaniu.
A podasz jakie delta P (różnicę ciśnienia przed i za) miałeś na tym małym coolerze? Tak samo prosiłbym delta T przy np. zewnętrznych 15C i objętość przepływającego powietrza. Dopiero ten komplet danych daje pojęcie o skuteczności coolera.
Ten 14 cm FMIC stawia duży opór przepływu przy dużych objętościach pompowanego powietrza.
A podasz jakie delta P (różnicę ciśnienia przed i za) miałeś na tym małym coolerze? Tak samo prosiłbym delta T i objętość przepływającego powietrza. Dopiero ten komplet danych daje pojęcie o skuteczności coolera.
zawsze musisz wszystko popsuć :bicz2:
a miało być tak pięknie :wink4:
Narazie nie widac tego w logach,wiec delta Wisły i amazonki mnie nie interesuje.
Delta t sam sobie oblicz,masz pojemność i doładowanie.
No to cieńko to chlodzi u mnie na tym z outalndra przy doladowaniu 1,65bara przy tem zewnętrznej 15 stopni w dolocie mam przy palowaniu 27-28 stopni przy jździe na autostadzie z predkością 150km/h temp w dolocie nie przekracza 20 stopni.
Zdecydowałem się na mały bo najłatwiej go upchać.
Rogal miał coś większego,jeździ teraz w passacie Majcina i temp wynosi:
Narazie nie widac tego w logach.Wiec delta Wisły i amazonki mnie nie interesuje.
A gdzie masz mappsensor?
Delta T mierzona przy założonych warunkach brzegowych, np. jaką masę powietrza schładzasz o jakie delta T - to pozawala obliczyć MOC CIEPLNĄ emitowaną przez FMIC.
Z całym szcunkiem, ale pływasz w temacie. Swoją drogą Rogalowy FMIC miał sens przy 280 KM, a nie przy popierdułkowatych 210 i zderzaku seryjnym z B5 FL ;)
Ile masz teraz mocy u siebie?
Z tego co pamiętam, to przekrój wewnętrzych kanałów w 14 cm FMIC jest mniejszy jak rury 42 albo 45 mm (liczyłem to kiedyś dokładniej)
A jak był zamontowany?? Bo wiele osób montuje duzy IC który w połowie jest zasłoniety przez belke i zderzak. U mnie IC jest w 100% odsłoniety dlatego ma dużą wydajność.
Policzmy wiec:
Maly ic ma 7 żeberek,żeberko wysokie na 8mm szerokie na 65mm
8mm x 65mm x 7 = 3649mm
rura na zewnątrz 57 w środku jakieś 50
25x25x3.14= 1962mm
Seryjny 14 żeberek,żeberko 65 szerokie wysokie na 6
= 5460
Pod 200KM brałbym większy.
Kumpel ma 165 :decayed:
W Passacie nie ma raczej możliwości zamontować to inaczej
Jakoś to źle mierzysz chyba po stronie zewnętrznej. Mały chiniol ma 7 kanałów o wysokości niecałe 5mm i szerokości koło 58mm czyli 7x5x58=2030 z tego musisz jeszce odjąć około 20-30%, czyli wychodzi że ten mały IC ma około 1600 a to sporo mniej niż rura o średnicy wewnętrznej 50mm.
Policzmy wiec:
Z matematyką u Kolegi cienko, lub stosujemy matematykę wg. potrzeb :cool1:
7 żeberek ok, ale wymiary wewnętrzne każdego żeberka to ok. 6 - 6.5 x 60-62 mm (podaje z głowy, bo nie mam FMIC przy sobie), do tego masz wewnątrz kanałów żebra, co powoduję, że do przepływy pozostaje ok. 75-80% przekroju kanału.
Więc liczymy:
6,5x62x7x0,8 = 2257 mm2
6x60x7x0,75 = 1890 mm2
Do tego dolicz turbulencje wewnętrzne, tarcie w warstwie przyściennej przy przepływie, ... :cool1:
Nie spojrzałem co pisał Jarol powyżej i ma on całkowitą rację!!!
