[ALL B6] Przełącznik przedniej szyby
Witam
Mam problem z włącznikiem szyby el. po stronie kierowcy. Żeby opuścić szybę trzeba naprawdę mocno nacisnąć. Podnoszenie działa bez problemów, szyba pasażera też działa ok w obie strony.
Ten przełącznik jest jakoś rozbieralny? Da się to naprawić czy wymiana?
nie wiem jak to jest w B6 ale w B5 jest rozbieralny może ci styki przyśniedziały
Liczę na to, że to jest tylko taki problem, ale najpierw chciałbym mieć pewność że zabawa w rozbieranie drzwi ma sens.
LukaszR kiedyś pisał że rozbierał i chyba jakimś preparatem do styków przeleciał i zaczęły śmigać... boczek do zdjęcia chyba był...
tak informacyjnie dodam że w zimę działały mi jednostopniowo a teraz po odpuszczeniu lodów działają normalnie :naughty:
Pocieszające. Boczek niestety do zdjęcia na 100%. Uzbroję się w zapinki do tapicerki i do dzieła.
U mnie jednostopniowo działał od roku mniej więcej. Wcześniej trochę napadało deszczu przez pozostawione uchylone okno, więc to może od tego.
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się pod temat. Przełącznik od szyby kierowcy przestał działać dwustopniowo, działa tylko drugi stopień. Czy to też zaśniedziałe styki, czy coś może innego? Pamiętam jak instalowałem tempomat i odblokowywałem FIS'a, to po podłączeniu aku też tak było ale się samoistnie naprawiło. Teraz nic nie grzebałem i d...a.
Wyciagasz przelacznik,rozbierasz go w drobny mak tylko ostroznie bo sa tam bardzo delikatne elementy.Wszystko czyscisz wacikiem i na 99% bedzie dzialac bo nie ma tam zadnej filozofi.Przed zlozeniem przelacznika na "stale" dobrze jest zlozyc go w palcach i zobaczyc czy bedzie dzialac.
